收到主板测量USB阻抗电压正常,进系统用软件测量USB都显示正常,进BIOS测量USB正常,进PE U盘也可以使用,键盘就不能使用不能切换大小写就像死机状态一样,更换...
开机进系统最多一分钟左右掉电,刷过bios还是一样,裸板也一样。掉电前a壳的灯闪8下就掉(不是开机键指示灯是a壳上的灯),不装内存也是一样掉电前闪8下,哪位...
发现好多一体机进系统后底色都是都是有一层白色膜覆盖着,是屏幕流明度本身不如独显显示器屏幕吗,在BIOS画面底色纯黑很舒服,但在系统下的画面就很难看了 ...
一块V星B85进BIOS 不能选择方向回车都没有反应 但是按 Ctrl+ait+del 可以重启 鼠标也没有用 没有死机键盘灯也可以操作 进系统也是可以用键盘 全好鼠标也可以用 ...
昂达H81C 可以进bios 但是一进系统就蓝屏,已经检测不是硬盘的问题,也换过电池重刷了bios,还是不行,一到进系统转圈那边就蓝屏。请问各位大神,有没有知道是...
主板故障是这样的,开机可以正常显示厂家LOGO,如果不按键,装有启动设备就会黑屏,如果卡在BIOS 界面是正常显示的。按f12选择启动设备,卡在这个位置也...
驱动能打上,但是打上重启后又黑屏,在bios不认核心 之后又重新换了一家定了核心,换上故障依旧,bios不认核心 本子太新了,没换过4060系列的核心,求解这还有...
华硕p8b75mlxplus主板每次开机都报错让按F1,按F1后能进报BIOS,设置后开机还让按F1,重新设置后还是一样,就是进不了系统。硬盘能识别,系统也没有问题,在别的...
15341-1 CPU Intel Core i3-6006U进BIOS掉电 1.全板打值无短路,板成色很新,有2个保修标签。[/...
华硕P8Z77 进BIOS电压全红,求其他思路 测试IO检测电压电路 12v 5v 核心检测都正常。换新的IO,刷了新BIOS 还是也一样全红。求其他思路。
开机进BIOS报风扇出错CPU:Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU昨天刚修好一台联想U310,广州增城发顺丰快递...
