不触发。查EC的相关条件供电,供电 时钟SMC_XTAL 复位 SMC_RESET_L 等都正常,SMC_ONOFF_L按下开关后有跳变。观察主板进水在smc附近还有在BIOS附近,后查到BIOS...
机器进水,CPU不走码了,但是BIOS读出来了。由于比较稀缺,所以没有经过亮机检测就发到论坛上来了。各位下载后一定要回复评论使用情况。本BIOS适合I7-7300HQ ...
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-11 20:18 编辑板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电 不用刷南桥bios 我试过了 单刷这个就行...
不能进BIOS,放电后能进一次bios,之后又不能进bios。更换过南桥和bios,RTC电压正常,进bios更改正常能保存。不明白的Q6002的D脚的RTC_DET#信号对地,换了Q6002...
华硕k45dr 进液 开关坏主供电坏 bios坏 修到最后看见跑码了把屏插上结果屏还是坏的,换个屏结果暗屏一测屏供电19v没有,于是我临时搭建一个19v过去,测试19v稳定...
技嘉B85M-D2V,USB口在bios里能用,开机进系统或PE时没反应,usb正5v正常,数据线阻值正常。usb口的分压电压3.3伏也正常,鼠标接口正常能用,biso也刷过了,这种...
华硕P8H61-MLX3PLUS V1.00开机进BIOS20秒左右掉电,在开机时间越来越短掉电,几次以后触发就掉电。请各位指点下
客户反映进cmos死机 我也不知道一般客户你进cmos干啥 要修改啥 不过有要求就给你修吧 一测试 果然开机进coms鼠标键盘都无反应 插u盘 进pe正常。看主板上有两个...
机器型号:DELL M18X 版号:LA-8321P 故障现象:开机后不显示 维修过程: 客户送修的机器,故障描述为开机后不显示。亲手接过机器后,上电确认无法显示,电流定...
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1850715&size=300x300&key=dcfca7dda6088cab&nocache=yes&type=fixnone维修过程就不细说全...
同行打电话说他那有一个戴尔键盘不能用,进pe到选择进win8pe还是winxppe的时候键盘操作不了,偶尔还花屏,外接键盘也是如此,就算用uefi pe进去也是键盘触摸都...
电流还是一样不跑马0.32电流变小了 全板供电出来了就是不跑马 所以刷个BIOS试试 在论坛上找了很多BIOS刷了后要么不触发就是电流0.1-0.2 感觉是不是这机子比较挑...
本帖最后由 天意wx 于 2019-5-...BIOS进水修好备份256K的.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
选择第二项回车却是一片黑屏,没有任何BIOS内容显示,其它都正常,就是不能进第二项设置,第二项回车啥也没有,一片黑,哪位师父知道是什么原因,如何处理,更新...
