当前专题: 进不去BIOS
A1286笔记本刷bios后无法进系统,
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入不了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯不亮,大小写可以亮。按照各种...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
THINKPAD P52 主板进水 顺便备份一下BIOS
本帖最后由 天意...有需要的拿去2011391 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: BIOS   阅读全文
未来人类 S6-1060 MS-16L31 黑屏 时开时不开 不进系统...
进PE正常,不进系统查电池电量74%,充电器先排除,换硬盘重装系统,重启...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请教高手常用的BIOS文件可以直接编程器刷进主板的哪些...
50d.tbs.bst.1JR.CAP这些格式都可以直接刷吗?
标签: BIOS   阅读全文
技嘉h97开机进bios自动重新启动
技嘉h97开机进bios自动重新启动
技嘉h97-hd3 开机自动进bios 然后重新启动 刷M BIOS解决问题
标签: BIOS   阅读全文
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器...
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图
标签: BIOS   阅读全文
联想 R480 进系统和PE 掉电 进bios 不掉
联想 R480 进系统和PE 掉电 板号 nm-421 1.0 进pe 不掉电 遇到2 台了可能是通病 有没有同行维修过 指点1-2 bios 刷了 上半部换过了我整好有个e580 开机不亮 主板...
标签: 维修   BIOS   掉电   通病   阅读全文
p8h61-m lx 开机点亮,进bios,按键关机,都正常,...
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
阅读全文
三星BA41-02308A秒杀U盘不驱启动,无法进BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-6 22:02 编辑三星BA41-02308A秒杀U盘不驱启动,无法进BIOS,刷这 8M 绝对 OK。亲测。淘宝买的 秒亮。[color=ff...
标签: BIOS   阅读全文
xps-9350进bios无法更改启动项
遇到一个xps-9350的本来是cpu供电烧了,现在修亮了,但是无法用u盘启动,进bios无法修改启动模式,修改传统模式,马上就跳回uefi模式,有的bios刷了之后,bios...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
昂达H81ipc rev1.00 安装i5 4590进不去系统可以进bios...
最近淘了一块昂达H81IPC REV1.00 正好手里有个i5 4590但是安装好开机进不去系统 bios和pe都正常 坛里大老给排查一下 是板子不支持还是怎么的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想小新Air-15 2019进水不开机刷BIOS解决
接稳压电源发现机器上电0.5不显示,电流几乎不跳动,拆开测试电压基本都有,主要进水是BIOS的周边,以为BIOS问题,买BIOS刷了还是一样,机器版号NB8606_MB_V4,...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
联想G40-45进不了BIOS
联想G40-45进不了BIOS
开机显示如图,按键不起作用,进不了BIOS。请高手指点为。1973752
标签: 微信   BIOS   阅读全文
Y480联想的笔记本 换了南桥 换了ec 现在进系统发现的...
Y480联想的笔记本,进水机 EC进了点水,换了南桥 换了ec 现在进系统发现的独立显卡感叹号?是不是BIOS还是显卡也有问题了?1969638
蜗牛j1900主板卡logo能进bios,右下角99
蜗牛星际的主板,绿色银色散热片,单i211网口收来的时候不开机,发现背面内存信号线有划痕,补线后能点亮,卡logo,但是能进bios,进bios取消logo显示后,卡图1...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕H81M-D R2.0开机显示进bios界面,按F2或del没反应
如题,大神这个问题一般是哪出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
B85pro gamer主板,进不了bios,显示the data in the ...
主板反应很慢,过了差不多两分钟,显示器才亮,就只显示这两行英文,键盘灯亮,大小写可以输入,但是进不了bios设置。两块板子都这样,4位诊断卡跑到99 92
标签: 214   阅读全文
联想K4450A精简bios开机进BIOS很快很快 不用开机等15...
很不错,建议大家别用CH341a刷,刷不进,解压之后8MB的bios,这个bios开机3秒就看到win的logo了,楼主上传,别人未测试,下载测试正常的...
标签: BIOS   阅读全文
宏基必须拆BIOS电池后可正常进系统否则卡LOGO反复重启
版号DA0ZQ5MB6DO现在是必须拆BIOS电池放电后可正常进系统,关机重启就卡LOGO反复重启,必须再次拆BIOS电池否则一直跑到LOGO哪就重启。刷过BIOS,求神指点:...
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基H11H4-AMV1.1 进水维修 附上TB购买bios
完了之后通电测试,滴滴滴滴,不过内存,把料板上的bios备份过去,晕,滴都不滴了,唉,查了下论坛,没有,好吧,去tb买,10块大洋 亮机...
标签: 不开机   维修   BIOS   不触发   阅读全文
