当前专题 复位灯常亮
复位灯常亮主板维修经验
复位灯常亮主板维修经验
俱网吧老板反映,由于服务器中了CIH病毒,重启服务器后,发现部分主板黑屏,接通电源,发现主板自带检测卡为FF,插上自己的专业检测卡发现复位灯常亮,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
微昇845主板开机测试卡上显示80复位灯常亮怎样解决请...
微昇845主板开机测试卡上显示80复位灯常亮怎样解决请各位指点:):):):)
标签: 复位灯常亮   阅读全文
开机不显示,诊断卡无代码显示,复位灯常亮
复位灯常亮[color=...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,主板无复位信号
复位灯常亮,主板无复位信号
BIOS芯片接触不好 复位灯常亮当然是没有复位了。而且是全板都没有复位,首先查电压和频率。BIOS芯片接触不好 复位电路有问题,可能有短路 南桥时钟晶振不起振也...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
英特尔865主板复位灯常亮.修主板的进来帮帮忙
修主板的进来帮帮忙.:'(:'(:'(:'
标签: 复位灯常亮   阅读全文
升技SG-71主板,开机无显,诊断卡复位灯常亮。
有一个升SG-71主板,开机无显,插诊断卡复位灯常亮,上假负载,核心电压为1.75V、PG信号为0.35V、复位信号为0.35V,复位开关上有3.3V电压,灰线到南桥之间的电路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块主板跑C1后,显示AD后复位灯常亮
一块主板跑C1后,显示AD后复位灯常亮
一块主板跑C1后,显示AD后复位灯常亮,这是哪儿的问题啊、
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,CPU没供电
复位灯常亮,CPU没供电
请问复位未成功,CPU是不是不加电的?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
SL-K8AV2-R1L主板空板上电检测卡复位灯常亮,BIOS灯不...
SL-K8AV2-R1L主板空板上电检测卡复位灯常亮,BIOS灯不亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS6566主板有时复位灯常亮CPU不工作
MS6566主板有时复位灯常亮CPU不工作,多插拨电源就可以正常启动.谢谢大家的帮助!再次查复位电路时,发现I/O芯片背面有一点蛛丝网(奇怪自己为什么昨天没有发现),...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,不会闪。
复位灯常亮,不会闪。
97伏,其他电伏也正常,就是没有复位的跳变信号,一直是高电平,我用诊断卡复位灯常亮,对了还给你们说明一下我用的是俄罗斯诊断卡,CPU的电压我是在外面买的假...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
845主板复位灯常亮?
845主板复位灯常亮?
一块845主板开机诊断卡显示FF,复位灯常亮,可以强行关机。测PANEL针+端有0.75V的电压,RST针上无电压。本人还是菜鸟一个,不懂得跑路,想学习一下,请各位高手...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
irdy和frame灯常亮,有复位.u也有复位
换上后以为没有问题了,上u.irdy和frame灯常亮,有复位.cpu应该是要开始工作了,于是就先刷bios,还是一样.问题可能还是出在北桥回路这块,先请教个基本问题,北桥的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
