查看: 2042|回复: 4
一块主板跑C1后,显示AD后复位灯常亮
发表于 2008-4-1 11:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板跑C1后,显示AD后复位灯常亮,这是哪儿的问题啊、
发表于 2008-4-1 11:31:43 | 只看该作者 �
跑到C1后不复位,比较少见
先还是要检查一下内存的工作条件
如果一切都正常的话,待带复位灯亮起的时候,检查整板的电压是否正常
发表于 2008-4-1 11:48:49 | 只看该作者 �
换个诊断卡试试 有些卡兼容性不好吧
发表于 2008-4-1 11:54:28 | 只看该作者 �
LS,内存问题居多,重点检查内存工作条件,
发表于 2008-4-1 12:05:00 | 只看该作者 �
换内存供电管试下..有些场效的管.用表量是不太准确的..量着是好的.有时也出问题
