查看: 5007|回复: 17
复位灯常亮,不会闪。
发表于 2008-2-12 14:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好,我有一块V星主板865的,CPU的电压有0。97伏,其他电伏也正常,就是没有复位的跳变信号,一直是高电平,我用诊断卡复位灯常亮,对了还给你们说明一下我用的是俄罗斯诊断卡,CPU的电压我是在外面买的假负载,不是自已做的,我不知到你用没有过,我看了你在上面的时间也很长了,好像是一个老手,我不知到这块板怎样修了头脑里没有思路,你说它没有复位了IDE有5伏的高电平,短路它时没有跳变灯不会闪,你们谁能不能给我一个意思啊!
发表于 2008-2-12 14:41:04 | 只看该作者 �
你用的什么CPU?是否规定电压就是0。97还是低了?如果低了先解决供电问题!
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-2-12 14:42 编辑 ]
发表于 2008-2-12 14:47:15 | 只看该作者 �
你说们正常的电压是多少啊,我用的是买的假负载啊,假如改VID线我想电压就是你要的那个电压了,
发表于 2008-2-12 15:09:33 | 只看该作者 �
解决cpu供电先, 查查cpu供电电路,不一定是vid接线的问题,一步步来啊.........
发表于 2008-2-12 15:45:34 | 只看该作者 �
顶一下.是不是BIOS的跳线问题..
发表于 2008-2-12 16:51:16 | 只看该作者 �
不要看灯,量电压有没有变化。
发表于 2008-2-12 17:03:07 | 只看该作者 �
最主要的是看看电压对不对,电压是关键,不要相信卡。
发表于 2008-2-12 20:39:17 | 只看该作者 �
你们有没有想过V星的传用芯片呢!假如它有问题的话,也是不会发底电平的。
发表于 2008-2-13 13:42:07 | 只看该作者 �
复位灯常亮.CPU供电不对。楼主等几分钟后。如果北桥发烫。多数北桥坏啦。
发表于 2008-2-23 15:55:05 | 只看该作者 �
查一下复位电路.有的主板以上CPU为标准。
发表于 2008-2-23 17:47:46 | 只看该作者 �
我风过CPU供电站不对也是复位灯常亮,不信你把好的主板CPU供电的四针插口拔掉一试
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-2-25 20:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-26 10:15:18 | 只看该作者 �
你这是上假负载的电压,你上cpu后再量一下cpu供电,有的ms主板就是这样,如果上cpu后还是0.97v的话那就是低拉,你就先修cpu供电拉。
发表于 2008-3-2 15:21:43 | 只看该作者 �
cpu电压都不正常,rest当然不正常啦.
发表于 2008-3-2 17:00:30 | 只看该作者 �
0.97V的电压低了,我在MSI我知道的先维修电压吧`
发表于 2008-3-2 17:02:58 | 只看该作者 �
请问是不是MS 7101-2B的板,如果是的话很有可能是Q52 Q82坏了
发表于 2008-3-2 17:45:27 | 只看该作者 �
供电时钟 复位 一步一步来啊、!!!既然IDE有5V了CPU应该供电正常的吧!北桥工作正常???
发表于 2008-3-2 18:27:23 | 只看该作者 �
个人感觉这样的问题很头疼!pci有复位,cpu无复位.大多属于北桥信号问题!
