电脑开机之后一直黑屏,不显示主板logo也没有自检信息。几秒之后就直接显示Windows欢迎界面。按del之后也不显示bios,依然黑屏,除非重启就又会直接进到Windows...
联想主板CIH61MI v1.1。BIOS版本:ECKT25A。插GT730显卡开机卡LOGO,过几分钟黑屏。用集成显卡或另一张HD5450正常。有谁遇到过?
如题,原故障为不开机,待机芯片发烫,换掉即好,开机之后发现WIFI打不开,随后尝试重启的时候卡机,强制断电了再启动发现进不了系统,尝试进入BIOS也进不去,...
不上电,然后又装上没有程序的ec,开机点亮,证明这个机子的ec是没有程序的,论坛上没有搜到BIOS,就给大家传一份备份下来的,8M的BIOS,雷神logo,独立显卡1050...
6S/6SP反复跳无SIM卡,U5411_RF造成,换就可以;6S/6SP息屏唤不醒,更换L2021、L2020就可以;6S/6SP信号弱,射频引起较多,更换就可以;6S更换WIFI后白苹果重启...
把+1.5VSDGPU(此电压一直未1.35v,不知道正不正常)电压断掉,开机能显示的,可是进系统就黑屏了,关机再开,还是黑屏,连logo都不显示了,接上+1.5VSDGPU也...
机器型号:雷神911-m4 版号:danl8mb18c0 故障:引导系统到win7图标处死机 已做排查:PE也进不去故障同样,试过好几个 安装版win7 win10故障同样 BIOS刷过 改过...
装好诊断卡上电,心里没底,瞟了下诊断卡,哈哈没让我失望,代码跑到38毫不犹豫地一路飙升到85,心里狂喜,终于松了口气,看显示器已经过LOGO了,外设已经自检...
过LOGO后左上角闪白杠,死机不进系统…… 打电话问客户,没有资料,插U盘装系统不认U盘,拆硬盘GHOST,波涛依旧! 摸散热片发烫...
