查看: 4157|回复: 8
[已解决]
全网首发雷神911 Targa-B5Ta 板号G15GR 2.0
发表于 2018-7-28 12:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到个不开机的笔记本,测到是ec短路,ec是IT8987E,看了网上说有程序,有的又说没有,在网上买了两种有程序和没程序的,装上有程序的开机电流从0.018-0.026就掉了,不上电,然后又装上没有程序的ec,开机点亮,证明这个机子的ec是没有程序的,论坛上没有搜到BIOS,就给大家传一份备份下来的,8M的BIOS,雷神logo,独立显卡1050,i7 7代CPU,测到正常时候待机有3.3v和5v,还有内存和桥中间的一个电感1v电压,这三个电压都是待机就出来了的,待机电流0.006,然后在传一份自己测电感对地阻值的数据。
雷神911 Targa-B5Ta 8M 板号G15GR 2.0 备份好机BIOS 和电感对地阻值的数据.rar (4.59 MB, 下载次数: 502)
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
t3927 + 2 + 2 精品文章
liaoch20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑龙虾去潇洒 + 5 + 5 这种帖子才值得加分
发表于 2018-7-28 12:58:47 | 只看该作者 �
这种帖子才值得加分,虽然我没下,但是很感谢这种不怕麻烦乐于分享的 人
谢谢,谢谢加分,好人啊,太谢谢了,我还有几分就升级了,哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-7-28 13:01
发表于 2018-7-28 13:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 15:32:17 | 只看该作者 �
可以的,论坛就是需要楼主这样的人啊
来点实际的,加点分啊,我快升级了  详情 回复 发表于 2018-7-28 15:50
发表于 2018-7-28 15:50:01 | 只看该作者 �
c328170956 发表于 2018-7-28 15:32
可以的,论坛就是需要楼主这样的人啊
来点实际的,加点分啊,我快升级了
发表于 2018-7-28 20:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!以后遇到这样的机器就简单了!
发表于 2018-8-16 19:13:54 | 只看该作者 �
楼主这机器待机电压是0.006吗?我这个机器待机电压是0.056 但是机器正常
关机之 后待机就是 0.006了  详情 回复 发表于 2018-8-17 09:43
发表于 2018-8-17 09:43:36 | 只看该作者 �
关机之   后待机就是    0.006了
发表于 2018-8-19 11:53:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享和支持。。。。。。。
