当前专题: 风扇转一下就不转
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电...
但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。23000012300002 ...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
铭瑄b85主板风扇转一下就停
铭瑄b85主板风扇转一下就停
如题大概转两秒就停不会重复启动,可再次触发,以往经验肯定有短路,但是测了没有短路,拆除bios芯片能一直工作,目前怀疑io坏或者北桥,有修过类似的朋友遇到过...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
联想主板IQ270MS通电风扇狂转 急急急
在关机没断电的状态下不小心用铁片碰到了主板上半部分,之后就插上电源线cpu风扇狂转,电源风扇不转,开机后电源风扇转,cpu风扇转速正常屏幕能亮,关机后cpu...
标签: 刷BIOS   电源风扇不转   cpu   BIOS   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   重启   阅读全文
主板板号19753-1 Fn+X解决风扇狂转,service tag,TPM...
主板板号19753-1 Fn+X解决风扇狂转,service tag,TPM等报错
标签: 风扇狂转   板号   主板   TPM   阅读全文
GTX1080开机黑屏风扇狂转修复记
GTX1080开机黑屏风扇狂转修复记
一张七彩虹GTX1080客户说是前晚正常关机后第二天开机黑屏风扇狂转。拆开量全板电压正常,心一凉不会是核心问题吧!测风扇插座PWM是3.3V,确定核心不工作。想了下...
标签: 214   风扇狂转   黑屏   示波器   阅读全文
GAH61m-ds2主板风扇慢转几秒停几秒是什么原因
GAH61m-ds2主板风扇慢转几秒停几秒是什么原因,经检测3.3v掉电压,那里出问题
标签: 掉电   主板   原因   问题   阅读全文
电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压...
杂牌台式电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16V,其他主要电压都没有问题,请大家说说下一步的维修思路,我是小白,谢谢大家。
标签: 不开机   维修   电脑   电脑不开机   阅读全文
求助!苹果A2141卡顿风扇狂转
求助!苹果A2141卡顿风扇狂转
苹果A2141,开机进系统慢,进系统后卡顿,风扇狂转,屏幕右上角也没有电池图标。用温度检测软件TG Pro查看,温度正常,但是没有电池检测项,进活动监视器查看,...
标签: 214   cpu   维修   风扇狂转   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-A不跑码,风扇转3秒重启一直重复
品牌:技嘉 型号:GA-B85M-D3V-A R1.0 故障:00不跑码,风扇转3秒重启一直重复,2297053 维修:技嘉B85 H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
安钛克VP450P风扇转一下就停通病的终极解决办法!
几年前,一个安钛克VP450P电源出现风扇转一下就停的毛病,检查了几乎所有电压和阻值,一切正常,更换了几乎所有电容,把所有开关管、整流桥、整流管都换掉,故障...
标签: 芯片   维修   通病   解决办法   阅读全文
华硕B85M-F rev1.00,风扇转不显示
华硕B85M-F rev1.00,风扇转不显示,测量各电压都正常Q801-Q804,三个三极管和一个场管都换了还是不显示,求助大神们
标签: 华硕   不显示   求助   B85M-F   阅读全文
thinkpad z16 nm-e161 0.3,风扇进系统后不转
为什么进入windows以后就没办法自动温控了呢?系统启动后是接管了什么bios的什么内容,感觉还是ec的风扇转速和控制位有问题。目前bios1.55 ec0.15,想用inno分离...
标签: Windows   BIOS   文件   window   阅读全文
联想ThinkPad e431 无法开机风扇转 一下就没反应
联想ThinkPad e431 无法开机风扇转 一下就没反应,这个问题都是bios芯片导致,可以二十块钱买一个夹子和烧录器,多下载几个在论坛上4m的bin文件,写入即可
标签: 芯片   BIOS   文件   iOS   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
left]开机风扇狂转,并且每次都需要掉电4次才可亮机,进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮
然后就这样了,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写也不亮。不知道啥型号。内存金手指也仔细檫新了,故障如故。不知往哪个方向考虑故障。2290300...
标签: 黑屏   重启   电源   阅读全文
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么...
t460s按开机键闪三下不开机或风扇转一下又关机是什么问题?
标签: 不开机   问题   阅读全文
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
测量风扇供电4.6V,有点疑惑,按理说接的5V转换不应该偏低,偏低一点也不应该不转,经朋友提醒,发现风扇是12V,一路测量,发现12V转换芯片输出4.6V,准备更换...
标签: 芯片   维修   故障维修   板号   阅读全文
技嘉H81M DS2主板 风扇反复转停不开机
今天接一块技嘉H81M主板点不亮,开机后风扇老是停转,经检测各主要供电正常,没什么头绪,不经意看到图纸LM358的1脚输出1.5V, ...
标签: 不开机   点不亮   主板   图纸   阅读全文
