本帖最后由 liuxing8220 于 2021-10-6 14:12 编辑...2098545精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 bios 下载 亲测好用
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!客户送过来时是在家里清灰造成不开机,拆开一些键盘或者其它排线,有时能开机,装好或者碰动就不能开机了,反复试,发现...
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
而且全程风扇都不转 以为BIOS不对 于是从淘宝买了一个刷上还是一样 有GPU-Z图,请显卡维修大神看看是啥问题 型号GV-N1070WF2OC-8GD 显卡型号贴纸有点模糊,但是...
上拉电阻变大,15K欧姆换了就好。当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。应该是2V。 20955432095544红色方框标注的...
REV4.0开机风扇转一下就停,多次刷主、副bios无果。遂参考一些资料查U1(LM324),5脚触发开机瞬间无高电位,顺5脚连接三极管查到两个个W1P44(U1左边,共有3个W...
这种电源风扇转停且不能再次触发要拔掉的,多半主板有短路。我一般喜欢测电源接口,橙,黄,红的对地阻值。如果都高于100.我就算正常,没有明显锻路。那我就去测...
在这个界面就没事,如果加载快要进入系统就停止,不知道,什么问题,南桥附近两个三极管都拆装货,图4是cpu附近的三极管和场馆。测电压都没有3v.,老哥给个思路 ...
一片驰铭CM-H61-LA5主板,故障现象为CPU风扇转,点不亮。测内存电压0.45V,内存芯片是UP1542S,工作电压正常,周围元件未见异常,用8120A代换不能解决,测量内存...
显卡型号必须一个字不能差吗?我更换的显卡字不完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号不一样原因吗?[video=...
机器是ASUS YX570Z的,板子板号是X570ZD ...就成了风扇狂转,不开机,刷了原厂的BIOS还是一样,我看论坛有好几个跟我一样的情况,有没有人解决的,分享一下,谢谢
黑屏后量核心供电,还有显存供电,和1V供电,都消失了,这个显卡应该是先出核心供电电压,在出1V,和显存供电的吧,所以就先查显卡的核心供电芯片,发现图中的40...
联想m3310开机风扇一直狂转,诊断卡代码34,换了电源内存还是不行准备刷bios,测量电池居然只有0.3v。换了颗新电池试了一下居然开机了。2087985[/attach...
