处理器 940MX 2GB 独立显卡8GB 内存256GB 固态硬盘15.6寸 1080P分辨率 45%NTSC色域 IPS屏厚 16.9mm 重 1.9kg 1923263性能...
具有5到8小时的电池寿命建议采用固态硬盘(SSD)消除不必要的插槽/端口建议采用全外置(One-Spindle)设计,在外形设计上取消光驱把重量限制在一般电脑的一半...
八代处理器、定制超薄版MX150显卡、512G高速固态硬盘,可以说是商务本里的性能怪兽了。对于大多数商务人士来说,华为MateBook X Pro的硬件性能是完全过剩的,...
两兄弟的合理差价在280元,在主板、CPU、内存、硬盘电源完全相同情况下,如果不考虑用途,只看价格,可以简单看其差价,差价小于300元,则可以优选R5。...
版,8G LPDDR3 内存,搭载 512G 固态硬盘和 MX250 独显。拍图本来就不咋地,这次还是在酒店赶出来的,凑合着看。1913581新分。款华为 MateBook...
举个例子,现在USB设备里能够到极限的,最常见的是移动固态硬盘,但这是SATA3转USB 3.0,带宽6Gbps转5Gbps,也算是有点损失吧,但变成了6Gbps转10Gbps(SATA3转...
硬盘:256GB 固态硬盘 NVME协议 屏幕:14寸 1080P分辨率 72%NTSC色域 IPS屏 尺寸:厚 15.9mm重 1.18kg 售价:4699元左右 推荐度:四星 简评:这个本子最大的优势...
目前硬盘有两种规格:机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)机械硬盘主流有5400转和7200转,不管哪种都够慢的。固态硬盘的分类就多了: 按照接口分的话,有SATA,...
LPDDR3内存、512G东芝固态硬盘、一个SIM卡槽,对了,他还有一块10.7英寸的2K触屏。1898615 那YOGA Book 2在设计上有什么新东西?[/...
PCIe固态硬盘组合,而散热系统设计了双热管、鲨鱼鳍2.0静音风扇,扇叶数量增加33%,有效风量提升27%。1897446 MateBook D 15接口也十分丰富...
Carbon的256GB固态硬盘的速度不相上下,但却还是比不上ThinkPad L390 Yoga的256GB固态硬盘(509MB/s)或同类产品的平均速度(528MB/s)。1895503[/...
SSD固态硬盘,两款都配备15.6英寸1080p 10点触摸屏,处理器都只有5W TDP,无风扇被动散热无需担忧,当然我们也不能对性能有太多需求。1893876...
