当前专题: 固态硬盘不识别
映泰BIOS刷Nvme
映泰BIOS刷Nvme
TZ77A板,bios刷入NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs这个模块,插上Nvme固态盘启动选项里有PATA,但识别不出硬盘的存在,进系统显示找到PCI设备但无法安装驱动...
标签: BIOS   阅读全文
螃蟹RTS5733DL固态硬盘,曲线救盘案例……
收到一个最新的螃蟹主控呀,接入电脑不识别,有提示音,根据经验分析,螃蟹的大脑应该丧失记忆了(掉固件),无奈呀,没有此类修复工具,只能通过搬板来曲线救救...
标签: 固态硬盘   不识别   阅读全文
七彩虹固态坏了,谁有开卡软件
七彩虹固态坏了,谁有开卡软件
七彩虹SL500 256G固态硬盘 主控2246XT 内存颗粒ID 45,48,97,93,7E,51,找了很多开卡软件都不能识别闪存颗粒,无法开卡.
标签: 内存颗粒   固态硬盘   开卡软件   阅读全文
电脑开机识别不了系统固态硬盘,需要按F12怎么解决
电脑开机识别不了系统固态硬盘,需要按F12怎么解决 进BISS想设置开机启动程序,结果却找不到系统所在的固态硬盘,最近出现,之前正常的呀
标签: 固态硬盘   阅读全文
ThinkPad t460 nm-a581不识别硬盘
接入硬盘开机报这个错误,更换过其他固态、机械硬盘也一样,刷过BIOS,故障依旧,这台机器硬盘接口是PCI-e接口,没接触过,有哪位大佬知道一点,求思路 ...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
影驰铁甲战将240G PS3111-S11-13不识别分区数据恢复
同行拿来一硬盘,影驰铁甲战将240G 接电脑,能识别到盘,没有分区。用DISKGENIUS查看一样。[/...
标签: 数据恢复   Arch   阅读全文
『联想Z400笔记本不开机修复到BIOS改白名单带升级记』
于是换了块网卡试下,手上有RTL8821AE、BCM94352HMB,果然开机报不被识别的网卡,看来必需升级BIOS顺便白名单换块网卡。3、改白名单需要网卡ID,既然机子已拆开...
标签: win10   开不了机   刷BIOS   Arch   阅读全文
七彩虹SL300 120G
七彩虹SL300 120G
如果固件因某种原因损坏了,电脑操作系统就不识别这个硬件了,或识别后,也无法让这个硬件正常运行。SSD固态硬盘掉盘了就是这个意思。[p=24,...
标签: BIOS   固态硬盘   开卡软件   不识别   阅读全文
SM2254G量产、开卡、教程、短接、m.2固态、建兴固态、...
短接跳线:首次识别需短接JP1-TG(短接识别后如果开卡过程中提示ISP不能正常开和关,那么量产时去掉短...
标签: 固态硬盘   开卡软件   阅读全文
老MACBOOK AIR升级大硬盘
老MACBOOK AIR升级大硬盘
客户网上买了一块苹果固态硬盘,卖家已经帮忙做好系统。回来按到电脑上不识别,让我帮他把老硬盘系统升级到10.14,然后拆掉老硬盘,换上新的就可以识别了,还没...
标签: 固态硬盘   不识别   阅读全文
thinkpad e540 热重启固态掉盘
加装了一块建兴s940固态做系统盘,慧荣2246en主控,平时开机都能正常使用,但只要热重启就识别不到硬盘,每次都要开机或关机等好久之后,再开机才能恢复,bios已...
标签: BIOS   阅读全文
固态硬盘不能分区格式化维修
固态硬盘不能分区格式化维修
sans-serif]杂牌强核武器大师固态硬盘,分区打开都正常,但是无法分区格式化。开机提示...
标签: 158   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
第一部分:自我介绍(不重要,所以放最后了) ...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
宇瞻120G PHISON PS3109-S9-J 长忙数据恢复
博兴客户发来一固态,不认别,接PC3000长忙。用PC3000 SSD 重建固件成功恢复。...
标签: 数据恢复   阅读全文
固态硬盘不识别
固态硬盘不识别
求免费的软件和视频教程白嫖一下:$谢谢了
标签: 固态硬盘   不识别   阅读全文
发帖求助 联想110-15ikb 光驱位硬盘问题!
客户电脑 型号110-15ikb 光驱位是个假的光驱,支架加固态 可以识别,无法格式化 更换到机械位 一切正常,机械安装光驱位 可以识别 进系统满然后特别卡。...
标签: 电脑   阅读全文
富士通AH532不认msata接口固态硬盘
但是装上硬盘无法识别,板上有两个这种接口,一个用于无线网卡,另一个应该是MSATA接口啦,可是不能用。论坛上搜也没找到这台本本的图纸。不想拆下光驱位来装...
标签: 硬盘无法识别   笔记本   阅读全文
A1989 A1990 A2141 T2维修案例
2:例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器,也就是...
标签: 刷机报错   阅读全文
大约13年左右,usb3.0的U
大约13年左右,usb3.0的U
PS:固态硬盘的风行,让我意识到它就是一个简化的USB移动固态硬盘,一下子当年的疑惑全得到了解释,速度快、可以分区、不属于可移动存储 2009898[/attach...
标签: 130   阅读全文
固态硬盘不读盘,里面有个红灯亮
固态硬盘不读盘,里面有个红灯亮
一个不读盘,一个pe读盘但装不了系统,其他盘装系统进去又看不到这个盘,易驱线又识别为优盘,请大佬们指教下谢谢。
标签: 固态硬盘   阅读全文
