当前专题: 固态硬盘不识别
asus p8z77v-lk 主板加nvme固态模块能识别型号
这样一个带nvme模块的bios就制作好了,优点是能识别出固态硬盘型号,下载后P8Z77-V-LK-ASUS-1402_add_nvme-lzy.CAP格式,编程器写入就可以了 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕天选FX506HC换桥不认m2固态硬盘不认显卡进不了pe...
fx506hc(i7-11800,rtx3050),桥1v短路,换桥顺利亮机,但是不识别固态硬盘,BIOS里也看不到固态硬盘,看不到独显,但能认u盘,想进pe看看情况,结果pe到转圈...
标签: 进不了系统   阅读全文
伸手党 求助
伸手党 求助
一个三星250 固态硬盘 识别0m 分区软件里面不能识别。求工具 http://appatt.chinafix.com/pic/20220309/1646805525642475_667.jpg ...
标签: 固态硬盘   阅读全文
影驰240g 固态硬盘,不认盘
影驰240g 固态硬盘,不认盘
进去后,在计算机里,能看到c盘,d盘,盘符,打不开,DiskGen里识别不出来硬盘了,关机,换SATA接口,换线,都不行,判断硬盘问题,更换台电256g固态,进pe,...
标签: 进不去系统   阅读全文
镁光大S颗粒,慧荣2246XT主控开卡失败
SSD固态硬盘做系统盘,突然有一天进不了系统。掉固件。拆开主控室慧荣2246XT,颗粒是4片大S降级芯片PFF38,经查询PFF38美光料号→FBNL06B256G6KDBABWP 开卡软件...
标签: 进不了系统   阅读全文
求联想电脑主板IH81M V1.0 BIOS
3.0接口插个别型号的硬盘盒加固态硬盘会掉盘或者识别不了.最好有官方bios可以在Windows下可以升级的bios文件.芯片大小为8M.谢谢各位了 2124015...
标签: Windows   阅读全文
影驰 群联PS3111-S11-13固件损坏修复
2、使用phison_flash_id软件识别固态硬盘的颗粒型号和固件版本。[/...
标签: BIOS   固态硬盘   开卡软件   阅读全文
昭阳e52-80 硬盘不识别
昭阳e52-80 硬盘不识别
昭阳e52-8084 板号:REV:F DA0LV6MB6F0 故障是 不认固态硬盘 sata口不认 m2 接口nvme盘 sata盘 都试过 也不认盘 但是sata口可以识别机械硬盘...
标签: BIOS   固态硬盘   不识别   阅读全文
西数500G硬盘不识别数据恢复
西数500G硬盘不识别数据恢复
接到同行的一块西数500G笔记本硬盘,在电脑上不识别,通过专业设备MRT进专修模式处理后,DE分头镜像恢复出客户所需数据!2118067...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
修复一个Foresee S900的256G固态硬盘,SM2258H主控
在家没事,拿出箱子里的坏固态硬盘修理。这个Foresee S900的256G固态硬盘主控SM2258H,是SATA的末代皇帝,M.2 2280的。...
标签: 222   固态硬盘   微软   硬盘   阅读全文
刷BIOS导致,硬盘不识别的解决办法
刷BIOS导致,硬盘不识别的解决办法
21074551 正常用FIT改完原机的ME后,SATA接口的机械和固态硬盘不能识别 2 摸索一番之后发现,在导入ME...
标签: 刷BIOS   阅读全文
杂牌宏想固态硬盘无法格式化,用这个方法迅速搞定,慧...
left]这块宏想固态硬盘,用DiskGenius无法删除分区,就算删除了也会自动回到原来的分区,Windows自带的磁盘管理工具也无法格式化,导致...
标签: Windows   固态硬盘   开卡软件   开卡工具   阅读全文
一个坏了的海康E100固态,拆了维修!附MK8115主控开卡...
一个海康威视E100固态硬盘,打不开了,在网上看到可以重新量产修复,于是随便找了免费的开卡工具,报缺少...
标签: 214   222   维修   固态硬盘   阅读全文
七彩虹固态硬盘慧荣SM2258XT主控开卡MLC模式提速成功...
当然如果你的固态硬盘是其他品牌的,但主控是SM2258XT都可以参考本教程,去下载开卡软件,不管是修复不认盘的固态硬盘还是为了修复坏道都可以用上面的开卡方法。...
标签: 222   回收   固态硬盘   开卡软件   阅读全文
慧荣SM2246XT主控的固态硬盘修复开卡不识别怎么短接...
left]一块坏了的240G的固态硬盘,电脑完全不认盘了,所以想修复一下,拆开看到主控是慧荣的SM2246XT,幸好此主控是有开卡软件的,最新的...
标签: 固态硬盘   开卡软件   不识别   微软   阅读全文
群联PS3109固态硬盘掉固件识别为20M问题原因及解决...
群联PS3109主控的固态硬盘,很多品牌很多型号都有使用,比如影驰和金泰克,apacer等品牌,但都有一个共同点,就是使用...
标签: 芯片   固态硬盘   开卡软件   开卡工具   阅读全文
知乎:超详细!搞懂内存条颗粒频率时序,附DDR4内存条...
为什么一块500GB的固态硬盘卖五六百,而一根16GB的内存条也能卖五六百?2.1 原理上的区别内存,即内部存储器。内存是计算机系统中硬盘数据和CPU数据交换的中转站...
标签: 开不了机   阅读全文
水汪汪的联想 修好了也没看型号
水汪汪的联想 修好了也没看型号
键盘之类配件,发现进不去系统,进BIOS 进PE 都不识别硬盘 硬盘挂了,看一下nvme256固态硬盘2092333 查询一下价格 给客户打电话 修板XXX 然后...
标签: win10   进不去系统   AMD芯片组   笔记本   阅读全文
《计算机主板维修不是事儿第二版》上市,目录抢先看
SATA硬盘接口电路分析及故障维修 170 8.2.7 网卡芯片和接口电路分析及故障维修 171 8.2.8 声卡芯片和接口电路分析及故障维修 173 8.2.9 M.2接口电路分析及故障...
标签: 电脑维修   电路分析   笔记本   课程   阅读全文
Thinkpad X250无法识别硬盘,报错 2100
换过正常使用的硬盘了,也换过硬盘数据线了,均报相同错误,PE也无法看到硬盘,将整条硬盘线拆除后,BIOS没有报错了,接上硬盘线和硬盘,又报错了,拔掉硬盘不报...
标签: 维修   BIOS   升级BIOS   固态硬盘   阅读全文
