目前遇到不少LENOVO小新机子WIN10改WIN7,用U盘进PE不识别硬盘,尝试多次现在得以解决,问题出在我们现在用的PE 都不带三星固态硬盘驱动,现在我发一个专门用在...
6.关机,把原来的系统硬盘线拔了,我原来系统硬盘是固态盘,用了960EVO就用不到了,先把硬盘电源线拔了,先不拆,以防系统没装好,还能利用原来固态盘,开机查...
固态硬盘驱动,才能 识别硬盘 并安装 系统,放弃 4:用OS 10.11.2安装,进安装界面后,没有擦拭分区和内容,直接安装到原苹果分区,装完 进苹果系统,还是有用户...
因为客户说过自己用过一块PCIMINI固态硬盘后突然黑屏重启,固态硬盘也坏掉了。现在是独显识别驱动正常,机器能正常进系统,就是在切换到独显后机子后一直卡,很...
在boot选项无法识别固态,进pe能正常显示固态,机械硬盘进入系统后也能正常显示固态,于是换了3个固态。还是同样的问题,把机械硬盘拔掉,。固态在boot选项也...
都是想重装系统,发现进各种PE都识别不到固态硬盘,固态都是用的三星的M.2(应该是这个接口,因为都是超薄的机型),有个PE提示缺少磁盘驱动,网上查了哈,进BIOS...
择U盘启动,进PE,竟然发现鼠标不能用,键盘正常,直接用键盘的方向键,选择DiskGenius进到里面给硬盘分区,竟然没发现固态硬盘,这时U盘也看不到了。...
那么网络机顶盒的ROM就相当于电脑中的硬盘(和现在的固态硬盘相识),ROM即闪存像电脑的硬盘一样,划分有多个扇区,分别存储着系统文件、用户文件,即使电脑...
给客户E430换了光驱位固态硬盘,进bios可以识别以为没什么事情了。谁知道pe下ghost完成后无法重启,屏幕黑,红灯一直i亮,风扇还在转。 ...
联想G50进水不识别硬盘光驱 测量硬盘供电只有1.8v。肯定不识别了。测量供电MOS管,一端是1.8V,一端是5v。直接短接正常。但是有个问题,关机了。插着电,硬盘也在...
或许许多朋友会不屑于我写的这篇文章吧,“不就是加了个固态嘛”但是我想说你试试 其他系统看看是否有此系统优化的好。本人也是事实求是,装机员系统做的真心...
相比于传统机械硬盘,SSD固态硬盘没有机械部件,拥有读写速度快、静音、防震抗摔等诸多优点。装与不装SSD,对于电脑整体的性能影响甚大。近年来,SSD已大规模...
本帖最后由 930398298 于 2016-9-3 12:15 编辑客户手上换线128G 固态硬盘 一个 故障是装系统 不能引导 卡在WINDOWS 菊花前 换硬盘测试确定硬盘坏了 ...
一个老客户送来一台a1278,说是新买的东芝240G装到苹果电脑识别不了,就拿来看了,期初以为是不兼容呢 换了一个牌子还是不行,硬盘线 还有硬盘接口相连的芯片...
