当前专题: 显示无信号
明基Q7T4显示无信号
明基Q7T4显示无信号
明基Q7T4显示无信号 开机有标志显示.就是 显示无信号.没有修过液晶的.谁能指教
标签: 无信号   阅读全文
液晶显示器一直显示无信号
液晶显示器一直显示无信号
正常应该是关机显示几秒钟就没了,可这个显示器一直显示,除非把电源关了 但是能正常使用,用起来没一点问题 我把信号线拔了还是一样,确定是显示器内部出问题了 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕A6J开机屏发红一会黑屏,外接显示器也无信号,但进...
华硕A6J开机屏发红一会黑屏,外接显示器也无信号,但进系统正常哪的问题啊,显卡的问题?
标签: 华硕   阅读全文
7300GS的 DVI口接显示器无信号
7300GS的 DVI口接显示器无信号
有个7300GS的卡DVI口接显示器无信号,用VGA口接显示器正常,DVI口怎么修,有相关的资料么?
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
本人刚来一台飞利浦液晶显示器。问题无信号输入
各位大哥。有这和问题请谈谈经验。谢谢了
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教高手BenQ Q7T4 显示无信号输入问题
我怀疑是MCU问题。这个显示器我修的高压问题多。真的查不出是那的问题了。有高手修过的请指教。谢谢了
标签: 显示器   无信号   阅读全文
海尔液晶显示器显示:“无信号输入”
海尔液晶显示器显示:“无信号输入”
15寸海尔液晶显示器显示:“无信号输入”。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器的无信号LOGO存在哪儿
显示器的无信号LOGO存在哪儿
显示器的无信号LOGO存在哪儿?以前曾遇过一台,现在手头上也有一台,是AOC 7K1R 原先烧行管,现在已修好了,用是正常,但是无信号加载时,应有的LOGO成为一片...
标签: cpu   阅读全文
19寸杂牌正平液晶显示器。显示无信号
19寸杂牌正平液晶显示器。显示无信号
显示无信号。分析是驱动板有问题。正好手头有一套17寸正平明基的驱动板。直接代换成功[本帖最后由 总在学习 于 2009-1-23 21:09 编辑
标签: 液晶显示器   阅读全文
15寸杂牌液晶显示器接不接入信号线都是无信好....
我刚接了一台15寸杂牌液晶显示器,接不接入信号线都是显示无信号.我觉得无从下手,客户又催得那么急.如何才算好?各位高手指点下
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌显示器 显示无信号输入~!
杂牌显示器 显示无信号输入~!
一杂牌17纯平显示器 开机 绿灯 高压声起来 然后提示无信号输入(主机已开)反复关机开机有时候可以起来 测量信号线 无问题 联机检测脚已接地 无果 应该考虑哪方面...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
明基十七寸,有电源,但不显示“无信号”
明基十七寸,有电源,但不显示“无信号”
明基十七寸,有电源,但不显示“无信号”,希望高手指点维修思路。
标签: 维修   不显示   阅读全文
夏华17寸显示器,开机白光栅有希梳回扫线,无滚动字符...
夏华17寸显示器,开机白光栅有希梳回扫线,无滚动字符“无信号-”求助:Q
标签: 显示器   求助   阅读全文
beng fp737s 有开机图标 接上信号线无显示
请问各位高手为什么开机有显示图标,接着就是亮黄灯,也没有无信号输入指示,接上信号线也是这样,请问这是信号输入问题么?要是这样该怎么查,是那里出问题了,...
标签: 无信号   阅读全文
自用长城1770df无显示,cpu无行场信号输出
由于无行场信号输出,所以行不工作。(CPU能检测到分辨率变化,我不敢肯定是不是CPU坏了)。再问 是不是与存储块的内容有关系?再次谢谢[ 本帖最后由 阿道夫...
标签: cpu   阅读全文
NESO HD786G 断开VGA数据线显示无信号,连接好黑屏
NESO HD786G 断开VGA数据线显示无信号,连接好黑屏 已检查行场输入,正常,电源 正常。高压包供电:210V 无思路中……
标签: 黑屏   阅读全文
三星液晶显示器黑屏不接信号显示无信号接信号黑
SAMSUNG三星液晶显示器通病:花屏、不接信号显示无信号接信号黑屏或显示“非最佳模式 推荐模式:1024×768 60Hz”等常见的故障。只要更换一个MCU就可以修好,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER-AL1916W显示“无信号”!
ACER-AL1916W显示器接不接主机均显示“无信号”,已检查信号线正常、VGA头正常,电压12V、5V正常!该机是整合的芯片:TSUM57AK-LF-1,请大家帮我出出注意,谢谢...
标签: 芯片   阅读全文
ONDA 闪电9520显卡有信号无显示求助
ONDA 闪电9520显卡有信号无显示求助,能看到显示器的指示灯变为绿色,但是屏幕上无任何显示,请问出现这种故障,一般是哪儿出了问题[本帖最后由 夏晓平 于 ...
标签: 显卡   阅读全文
8X 64M 启动正常,但显示器就是显示无信号输入
手上一块小影霸440-8X 64M 启动正常,就是可以听到自检通过的“嘀”的一声,但显示器就是显示无信号输入,请问是什么问题呢?
标签: 显示器   无信号   阅读全文
