查看: 2284|回复: 6
杂牌显示器 显示无信号输入~!
发表于 2008-11-16 12:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌17纯平显示器   开机 绿灯  高压声起来   然后提示无信号输入(主机已开)      反复关机开机有时候可以起来   测量信号线 无问题   联机检测脚已接地    无果  应该考虑哪方面问题  谢谢~!~!
发表于 2008-11-18 11:28:03 | 只看该作者 �
这个问题没人解答没?~!
发表于 2008-11-18 15:23:59 | 只看该作者 �
检查行.场同步线路是否短路,从数据线的13.14脚开始检查
发表于 2008-11-19 09:48:59 | 只看该作者 �
好的 谢谢了   查过了没问题   暂时怀疑CPU的问题    可是找不到  谢谢你了~!
发表于 2008-11-20 12:03:25 | 只看该作者 �
那就是数据问题了
发表于 2008-11-20 19:28:45 | 只看该作者 �
应该是VGA现有问题  你检查一下
发表于 2008-11-22 16:42:06 | 只看该作者 �
好像CPU损坏的是有点多的,我修过几台是这种情况
不能联机
你先刷软件试试
