当前专题: 显示无信号
优派PF775 插信号线无显示
优派PF775 插信号线无显示
775纯平插信号线无显示喔,不插视频线就有显示出未接信号,但是,一插视频线就没有都没有显示呀,请各位高手指教呀,已经第二次遇到的问题啦
标签: 信号   阅读全文
三星940BW接入模拟信号显示无信号输入
机型故障如题 客户拿来说不亮,我接上电源显示“无信号输入”,接上VGA信号线,还是显示“无信号输入” 打开机壳检查,发现驱动板的主芯片已经被拆焊过了,测量...
标签: 芯片   阅读全文
明基FP71G显示器无信号问题
明基FP71G显示器无信号问题
明基FP71G显示器无信号问题 接上好的主机信号线,还是显示无信号,打RGB 行场 的阻值都正常,不知道从什么地方下手了,请朋友们指点一下。谢谢
标签: 显示器   无信号   阅读全文
无论接不接上VGA线都显示无信号输入
无论接不接上VGA线都显示无信号输入
康佳LC1700T 液晶显示器,无论接不接上VGA线都显示无信号输入,哪位知道是什么原因的请尖叫一下,小弟在此先谢谢各位!急急急.
标签: 液晶显示器   阅读全文
HPC LA760一会显示正常(2秒),一会显示无信号
打开测试5V12V正常,来回转换时开关机电压也跟着跳变.驱动板用RTD2123,RTD2120,驱动板上的电压3.3V正常,是不是驱动板坏了?怎样修复呢?
标签: 无信号   阅读全文
LG-W2234SI液晶不接信号线时显示LG的LOGO灭接上无图像...
本帖最后由 我爱小吉 于 2009-12-5 22:22 编辑 LG-W2234SI液晶不接信号线时显示LG的LOGO灭接上无图像有背光,测接口RGB,R有79欧,G和B都为无穷大
标签: 信号   阅读全文
今天碰到一台LG710S 显示器 不插信号线显示无信号 插...
今天碰到一台LG710S 显示器 不插信号线显示无信号 插信号线不亮,并且高压也不输出了,请问这是哪里的问题、
标签: 显示器   阅读全文
三星753 不插信号线显示无信号 插信号线不亮
今天碰到一台三星753 显示器 不插信号线显示无信号 插信号线不亮 指示灯闪 请问各位是什么问题?
标签: 三星   阅读全文
飞利浦170s7按按键不行,只显示无信号图表
能正常使用,按按键不行,只显示无信号图表,不能开关机,所有按键都一样,有8个键的,求解决方法,(这个按键又不能用通用的5键改)
标签: 解决方法   阅读全文
一联想15液晶P15L4不接主机显示无信号输入接上就变成...
一联想15液晶P15L4不接主机显示无信号输入接上就变成白屏无图像,因为没有能上这样的驱动板没法试,所以请大家帮帮忙。修好了在这也要谢谢大家的帮忙,是刷24C16...
标签: 联想   无信号   阅读全文
三星743DF显示器通电不接信号会显示无信号
743DF显示器通电不接信号会显示无信号、可是接了信号给他就完全黑屏啦!什么都不显示,拔了信号出来又可以显示无信号,请问各位高手指点指点、是什么问题、?
标签: 黑屏   阅读全文
显示器白屏,开的起来,但是屏幕不显示无信号
调高了加速级电压能看见屏幕底色,按任何按键无反应,屏幕也不显示什么无信号字样,指示灯也不变成橙色,一直是绿色。这是什么毛病,没修过显示器,请大家指教!
标签: 不显示   阅读全文
长城GW G196黑屏,不接信号的时候显示无信号提示然后...
长城GW G196黑屏,不接信号的时候显示无信号提示然后就黑了。接信号时无信号那个提示总闪,偶尔显示超出频率范围,高手指教啊。
标签: 黑屏   阅读全文
PHILIPS 150S4接信号,提示无信号显示
本帖最后由 趴在墙头等红杏 于 2009-9-17 15:40 编辑PHILIPS ...接信号,提示无信号显示,信号线是好的 是MCU数据的问题吗?有数据的麻烦上传一下
标签: 无信号   阅读全文
金长城1772ED求助,不接VGA线显示无信号,接线无信号...
如果不接VGA线开机,屏幕显示“无信号”,感觉一切正常96245 将VGA信号线插入,但是不给信号,屏幕变黑、电源指示灯闪烁,进入待机状态,感觉...
标签: 黑屏   解决办法   阅读全文
清华同方22液晶显示器的无信号问题
清华同方22液晶显示器的无信号问题
清华同方22液晶显示器的无信号问题,是能当电视看的那种,无论是接电视天线,还是插在电脑上,显示器都是提示无信号,检修过程:显示器开机正常,各种功能菜单都...
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM 液晶显示器 开机都正常 插上信号线 无显示
这个显示器开机都正常,显示无信号输入 但是把信号线接上也是无信号输入 驱动板我测的时候在VGA头那 有四个二极管 坏了两个,换上之后还是一样, 请各位老师给回帖
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星2043NW液晶不接显示器有无信号输入显示。接上信号...
不接信号线显示无信号输入。一接信号线就黑屏指示灯一闪一闪。用示波器看过板子上行场同步信号都有的。有人修过一样的吗?
标签: 黑屏   阅读全文
vga能点亮显示器(无图像)dvi信号全无
不能点亮显示器 更无显示 以这个现象为线索能推断出哪里故障吗?DVI的行场信号和vga不是一个通道的吗?如果是两个通道 那么DVI的行场也经过74ACT08整形吗?
标签: 显卡   阅读全文
飞利浦液晶显示器150P4无信号蓝色竖条纹
飞利浦液晶显示器150P4关机情况下有蓝色竖条纹,有对话窗:注意信号断!开机后没有了对话窗只有蓝色竖条纹 其他黑色!大家帮帮忙吧!
标签: 液晶显示器   阅读全文
