当前专题: 显示无信号
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
一台神舟17的显示器是LED的 型号是:HF173WD现像是不接信号线时按开关键显示无信号 一会灭了 一开还是一样 只要插上信号线就黑屏了 屏是镜面高亮屏 看不到暗影 ...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
ASUS-MS246插信号无显示-LIF-177-RTD2482RD-m236mwf2...
ASUS-MS246插信号无显示-LIF-177-RTD2482RD-m236mwf2BIOS 好不易找到分享下。
标签: BIOS   阅读全文
L19A330BW通病 液晶显示器 三星LED19寸 插信号线无图像
614092三星LED19#显示器型号L19A330BW插信号线无图像,可以开关机,其他调节按钮都无作用 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
现代N91显示器关不掉,无信号时里面有滋滋的声音
但就是有个问题,按关机键后或无信号时指示灯一闪一闪,关不住,并且里面有滋滋的声音。原电源板上是DM 和 ON/OFF,新板上是ADJ 和EN,我把DM插在ADJ上,ON/OFF...
标签: 不显示   阅读全文
联想L196wd显示无信号修复
联想L196wd显示无信号修复
联想L196wd,开关机正常,插上VGA信号线显示无信号输入,指示灯也不变绿色。显然没有接收到行场信号。拆机检测发现vga接口的13脚对地阻值只有3,找到相连的...
标签: 联想   无信号   阅读全文
三星显示器可显无信号不显示图像
三星显示器可显无信号不显示图像
拆开检查没发现异常,接口也没问题,主板主蕊片波形也正常,是不是程序问题?在网上搜了一样型号的程序,烧好装上,能正常显示图像了,收工,原来是程序问题
标签: 三星   阅读全文
优派va1948a-led显示器无信号正常,显示一会关不住机...
同题,在有显示信号且开一会的情况下,只要一按开关就不行了,...是不是在屏幕显示或出现无信号提示时它都应该是高电压的,而不应该在蓝灯或有信号时出现0V的情况。
标签: 不显示   阅读全文
清华同方19‘接信号无显示
清华同方19‘接信号无显示
如题接信号电源灯亮屏幕无显示,拔下信号线显示无信号,接上信号就黑屏无反应。芯片是RTD2025L如果是程序麻烦发一个
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
联想L197wa带DVI开机显示无信号
联想L197wa带DVI开机显示无信号
联想L197wa带DVI开机显示无信号,就像没开主机一样,信号过不来。求解!
标签: 联想   阅读全文
优派912显示无信号
优派912显示无信号
连到电脑主机上,开机蓝灯,显示“无信号”,一会儿蓝灯变黄灯待机,应该是驱动板的问题,但无从下手,请高手指教!
标签: 电脑   阅读全文
海信17寸液晶接信号线显示无信号
海信17寸液晶接信号线显示无信号
最近修海信17寸液晶TFT1780PS,接VGA显示无信号输入,有时又好了,初步认为是成序坏了刷个就OK了,可是没编程器,今天没事又把它按键板把了,看看,按键板把掉好...
标签: 电脑   阅读全文
LXH-P15L4 开关机正常.能显示无信号
LXH-P15L4 开关机正常.能显示无信号 就是接主机没反应.还是显示无信号.是驱动板哪个芯片坏了?还是要刷程序?
标签: 芯片   阅读全文
显示器不插信号线有无信号显示 插上后灯正常无显示 ...
我有一个显示器 来时和我说打开后灯正常但是要二十分钟左右才有图像出来 我换了电容 但是还是不行 不插VGA正常 出无信号 插上VGA就黑的 灯还正常 怎么回事 ...
标签: 显示器   阅读全文
插电显示无信号,接信号没反应
插电显示无信号,接信号没反应
修到那种可以显示无信号,但是接上信号没有反应,测过VGA接口的对地阻值正常,大芯片也加焊过无果,请刷程序没编程器,问下大家对于这种问题都是怎么检修的
标签: 芯片   阅读全文
显示器插信号线无信号
显示器插信号线无信号
昨天收到一杂牌液晶,插信号线无显示,背景彩色的,量行场阻值不正常,拆开,把驱动板上都测了也没发现啥问题,发现行场连到个型号RTD2025L的芯片,就想试试,便...
标签: 芯片   阅读全文
AOC L171 显示无信号 接信号不显示 亮黄灯解决
AOC L171 显示无信号 接信号不显示 亮黄灯 刷24C16这个程序就好了 亲测
标签: 不显示   阅读全文
今天收到一个联想L2262WA的显示器...插上信号显示无信号
如题。刷了坛里的程序也不行。那位兄弟知道原因。说一下谢了补充内容(2013-1-2 10:45):已修复。谢谢大家补充内容 (2013-1-5 19:36):也是从坛里...
标签: 资料   显示器   联想   无信号   阅读全文
HP DX2310 无时钟信号导致加电无显示故障
4、数据信号和地址信号没有空焊的。(原因:根据经验无铅的这种板子很少BGA空焊的。于是拿起示波器,从时钟芯片开始下手。结果发现了蛛丝马迹。无100MHZ。于是找...
标签: 刷BIOS   阅读全文
cq40 amd独立LA-4114P,内外屏能检测到信号,都无显示
amd独立LA-4114P,内外屏能检测到信号,都无显示。吹显卡,吹北桥后无果,在论坛上找了几个bios都点不 亮,后找了个bios显示正常了。bios资料奉上供有需要的坛友...
标签: 158   阅读全文
三星S19A330BW插入信号线无显示,黑屏
一台三星S19A330BW显示器,不插信号线是显示检查信号线,插入信号线无显示,黑屏,求各位大哥帮忙分析下?谁有此显示器的程序,会不会是程序问题,怎样刷啊?
标签: 黑屏   三星   阅读全文
