当前专题: 关机后主板不断电
主板关机不断电
主板关机不断电
一块七彩虹MCP68-61主板,能正常开机使用,用一天没问题,就是关机不断电,系统关机后,CPU风扇,电源风扇照样转
标签: 关机不断电   阅读全文
主板的问题 关机之后不能断电!
主板的问题 关机之后不能断电!
主板型号是华硕M2N-X PLUS 芯片组的话是NVIDIA NF6100-430 不是系统的问题 因为最小化开机的话 也不能断电 按开关7秒也不能断电 PS 碰触开关可以关机
标签: 华硕   阅读全文
主板.关机不断电.再开机开不了.
主板.关机不断电.再开机开不了.
昂达N61G主板.关机不断电,点开关也开不了机.测电压正常.拔电源再开机有正常进系.求手指点思路.
标签: 开不了机   关机不断电   阅读全文
主板关机不能正确断电.
主板关机不能正确断电.
主板能正常断电.但是在系统里面.不能.现在问题出来了. 想问大家一个问题.Q1.现在基本断定是主板问题.是不是IO的问题呢?Q2.还是主板的桥问题?谢谢.
标签: BIOS   阅读全文
技星848主板关机后不能断电
技星848主板关机后不能断电
技星848主板关机后不能断电,还有一问题,如果不接上AGP显卡开机端子就没有电压,不能开机。装上显卡后就有5V,好大可能会是其中出问题,请各大虾帮忙,小弟...
标签: 显卡   阅读全文
主板关机不能断电
主板关机不能断电
本以为修复,但在系统里关机后风扇照转,不能断电,取下硬盘开机后点开关也不能断电,但测试卡上的RUN和CLK灯长亮,取下CPU就可以断电,换过CPU,确定是主板问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关机不断电 主板原因 高手进来看看
关机不断电 主板原因 高手进来看看
新加电开机关机很正常 不断电二次开机再关机就出现上面的问题100%有关机故障(不断电情况下就有问题)拔下插头再插上 头次开关正常。主板刷了几次bios 电源换过...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板更换电容后,关机电源不断电
主板更换电容后,关机电源不断电
但是关机后,显示器没有信号了,但是机箱仍然在运行,按一下迹机箱前面的开机键,电源才断掉。不清楚这是为什么?[本帖最后由 无法定义 于 2008-2-13 22:45 ...
标签: 电脑   阅读全文
123
