ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
TPN-Q159板号 DAX1BMB1AF0带原机BIOS触发0.2左右掉电
这款机子尽量用原机BIOS,要不然可能不正常 话不多说,这个没有图纸,触发0.2左右掉电,在触发一样的, 目测找到问题,看下面的图片,应该是温控电阻2个的,我测...
标签: cpu   BIOS   掉电   板号   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
拆电容,打阻值,一切正常,满心欢喜的插电开机,按一下,掉电了,再按一下,再掉,再按,再掉。按了5次,终于开机了, 我还以为是因为我拆了CMOS电池的原因,...
标签: 掉电   游戏本   主板   图纸   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
接到一台宏碁e5-572G-528R,现象是按开机键指示灯闪一下就灭了,再按没反应,取下适配器重插又可以闪一下,估计有短路,拆开主板,有35v待机,触发后就没了35v,...
标签: 214   掉电   window   主板   阅读全文
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电,可以再次触发,测量整板供电全部正常,没有复位。不插小4PIN不安装CPU故障一样,此为通病。温控异常导致。2271148 ...
标签: cpu   掉电   通病   故障排除   阅读全文
dell 7290开机掉电,触发困难,求助
插电自动上电到0.5A 掉电,掉电后不自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉电一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉电”,我发明的新词吗...
标签: 自动上电   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
K42JR 触发掉电维修
K42JR 触发掉电维修
0.68A掉电,不重启拆了PD8603不掉电了,量CPU核心供电...
标签: cpu   维修   掉电   重启   阅读全文
联想嘲7000-13上电自动触发掉电往复循环
机型:联想小新潮7000-13 故障现象:开机掉电往复...但是触发不了了(换的一个旧的IO)、按开机键在0.001-0.002之间跳变不触发,请问大神们是什么问题:handshake
标签: cpu   不触发   掉电   联想   阅读全文
HP 8540W LA-4951P触发瞬间掉电
示波器测量各电感前端,有瞬间波形,应该电压已产生,不知道是过压还是过流或检测到其它异常瞬间掉电,还有一个疑问就是中间针电压是否是对的,是否需要原装适配...
标签: 自动上电   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
Acer v5-472G:不触发,或者触发秒掉电,电流上不去
不触发,或者触发秒掉电,电流上不去用示波器查全板供电,待机[/...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。 掉电且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
M4A88T-M LE 触发后随即掉电,请元老大神指导
M4A88T-M LE REV 1.02 触发后随即掉电 故障现象:触发后随即掉电,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   主板   阅读全文
触发掉电重启不开机
触发掉电重启不开机
触发掉电重启不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20240423/1713886468215289147.jpg...
标签: 不开机   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82...
用户拿回去说不显示,又拿来,触发不掉电,除显卡无供电其它都有,带散热器有电流0.8左右。问用户回去后做了什么?用户说把散热器装上后也是外接显示器试不显示...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
求助,msi h410m-a pro上cpu触发掉电再触发不了
求助,h410m-a pro的主板,只插cpu风扇,正常触发不掉电 插上cpu供电,触发即掉电,电源风扇动一下就没了,cpu风扇完全没反应,此时绿线(ps-on)仍为低电平,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   H410M   阅读全文
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
本帖最后由 724980434 于 2024-4-11 11:05 编辑A1466 820...LPC都有波了 主板动过的有BIOS EC 温控 这个掉电的问题还没解决 现在不知道怎么找问题
标签: 触摸板   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
