修这东西似乎又坏了我一颗g540,不插内存报警插上内存没反应,刚才装上内存蜂鸣器一声不吭吓得我以为还没修好,但是换上g1610后上机3.5秒直接嘀一声开机。...
客户拿过来的时候说,插上适配器,适配器灯就灭了 我说,那肯定短路了,拆开查看没有明显痕迹,万用表测CPU供电芯片坏了一个,告诉他(灰黑黑)块钱,提前收(蓝...
最后一块板子,拆掉QN4后,不装Cpu各电压都有,装了Cpu后反复重启掉电。没有多想,第一时间想到的就是刷BIOS,立刻找出我的装备,自制对插排线,在线刷写BIOS,...
x电源他上电会掉电,让我看看查CPU供电后是不是也是这个故障,没想到这次他又得了内存,报警了,然后插上内存条顺利开机了。不过在我重新上电之前,我见他故障...
前段时间突然开机进系统后5-30秒内卡死,卡死前就像CPU掉到0.1GHz的感觉,直至最后蓝屏。蓝屏代码每次都不一样,cache hierarchy error clock watchdog timeout ...
就走了,看着身影,怎么像前女友背影,离题了,开始修板,amd主板好少修,拆机可以开机就是不显,那先测一下内存供电1.1v不断跳变,那就先看一下内存供电芯片1,5,7脚,7脚...
决定先换个IO试试 因为CPU的PG信号已经发出去了 换了IO 确实有复位了 请注意但是但是 这个IO插上电自动触发 决定在换个IO 换了IO正常 卡55 内存槽 CPU针脚清理...
出问题的故障机,可以触发开机,cpu正常发热,死电流,插不插内存电流差不多,没有明显跳变。查内存SMB总线有明显波形,全板供电正常,刷bios无效,无奈只好判断...
然后插上可调电源之后,电流跳变道600mA,好像是卡在什么地方。全板有没有腐蚀,掉件,烧坏的地方,没有发现明显腐蚀烧坏的地方。机器转来的时候机器里面有好多...
原始故障,不插内存开机一直报警,插了内存报警四声后,一直点不亮,有3.3V复位电压,怀疑BIOS问题,刷了一下,结果开机反复重启掉电,没有CPU供电,没有复位,...
ec就能上电,可以工作了,但+5VALW需要EC工作后输出控制信号EC_ON_5V,量了下这个信号没有,大概率怀疑是EC烧掉了,短路导致的3v电感发烫以及5v待机不出。...
