过内存后就要开启集显电压,检测集显,于是测量集显电压为02169415,既然集显电压为0,肯定是不能亮的,示波器测量CPU电源管理芯片的SVID,有...
故障现象:客户拿过来说开不起机,拆开看了一下发现电源管理 芯片是OZ8692LN 这个给芯片真的是伤不起 遇到很多 很多 只要 后级电路有短路,准烧它。现在OZ8692LN...
开机掉电五六次后亮机风扇狂转,按AIT+F配置,好了之后风扇正常,然后开机会提示没有服务编号,进bios填好机器上的编号就可以了 楼主上传...
其中有个usb2.0接口,刚刷完boss的时候,小键盘灯能亮,15秒倒计时,小键盘灯不亮。其他usb都正常接口,旁边的六脚esd也拆了,测数据接口的阻值和正常的都一样, ...
改完上电,0.04A不动,过几分钟就掉电到0.00A,再次上电,量各电感,3.5V都有了,内存VDDQ也有,[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei,sans-...
下午有点时间又拿来瞅瞅,一上电竟然电压全有了,上机测试,亮机进系统,驱动装好也正常,网页电影看着毫无问题,这就自己反省好了?这是什么鬼问题,又捡钱了?...
