当前专题: itunes怎么用
实地维修小6触发不显示一例
实地维修小6触发不显示一例
接爱思,发现板子处于恢复模式,用ITunes刷机,居然刷过了。心中一阵暗喜,好了?马上接屏测试,确实是亮机了...
标签: 笔记本维修   白苹果   笔记本   阅读全文
IPAD 此iphone的软件当前不...请确定您有最新版的itunes
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-27 00:20 编辑我有个IPAD 6 AIR2 ...{:4_120:}怎么变成IPHONE 恢复模式了。现在那几个一丁大的电阻已经找不到了。怎么办?
标签: iPhone   阅读全文
分享一台 重摔6sp 不开机 经验
分享一台 重摔6sp 不开机 经验
先用itunes刷机一链接电脑 直接进DFU跳恢复模式的时候爱思 显示序列号为空[align=...
标签: 刷机报错   阅读全文
新手第一次修苹果5刷机报错-1
新手第一次修苹果5刷机报错-1
又跑题了下面说说这台机器是怎么被修复的,机器连电脑itunes刷机开机恢复模式伴随一串英文1219166[color=...
标签: 刷机报错   阅读全文
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
下面分别介绍下怎么为忘记了 iPhone6 密码的手机恢复系统的方法。情况一、能够解锁手机,但却想要恢复开机的密码在开始操作以前,如果你的 iPhone6 手机的 ...
标签: 开机密码   指纹解锁   阅读全文
iPhone4s 无基带
iPhone4s 无基带
很多新手一开始就记师傅教你们怎么短接芯片,其实这是误入歧途,要搞清楚芯片的工作原理,这样下次不管iPhoneX出来也知道怎么短接。没有下载分了,各位加点分 [/...
标签: iphonex   阅读全文
苹果手机数据怎么恢复
苹果手机数据怎么恢复
51)]苹果手机数据怎么恢复 Iphone手机之所以这么受欢迎,除开性能...
标签: 数据恢复   阅读全文
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接iTunes
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接iTunes 大神支支招。怎么检测 排除故障 会是那些问题 用ipad2的充电器 品胜的5v 2A...
标签: 不充电   阅读全文
iphone6一直处于DFU模式
iphone6一直处于DFU模式
求助:接到一台iPhone6一直处于DFU模式,用ITUNES刷机可以通过,没有报错,但还是处于DFU模式。UMT主板,测CPU和硬盘的所有供电都正常,I2C都正常,怀疑CPU问题...
标签: iPhone   阅读全文
5S进水,背光,显示部分损坏修复后刷机无基带怎么修?
现在故障现象:开机直接进入三无模式,用ITUNES刷机,刷到基带部分时,测S1有1V,S3有1.8V的电压跳动,码片供电也有了,昨天把其中一个基带重植,再刷机也同样是...
标签: 开机密码   阅读全文
itunes怎么备份?iTunes备份恢复数据详细教程
itunes怎么备份?iTunes备份恢复数据详细教程 iTunes是苹果设备必不可少的管理工具,不仅可以用来为iOS设备恢复系统、...
标签: itunes怎么备份   阅读全文
苹果6S新机,担心翻新或造假,请问我的鉴别有效吗
老婆苹果6S新机,出现听筒声音很轻现象,免提正常,无论怎么调整无效,担心翻新或造假,通过百度一下,用了几种方法鉴别,情况如下:一是输入序列号,提示国行机...
标签: 手机   阅读全文
告别IPHONE"存储容量几乎已满
告别IPHONE
当然对于大部分使用者来说,itunes的使用习惯实在是反人类,所以很多人不愿意用这个东西,那么如果不愿意使用itunes,也可以选择爱思助手之类的国内手机管理软件...
标签: 存储容量几乎已满   IPHONE容量升级   IPHONE扩容   IPHONE升级内存   阅读全文
iphone4无法激活0xe8000004错误
刷机,刷完以后激活不了。本来在选择键盘后应该跳出连接...用iTunes刷用爱思刷都不行。又没有备份shsh降级不了。怎么办呢?难道就这么废了吗?有没有知道怎么弄的?
标签: 开机密码   阅读全文
iOS 9正式发布!开始升级吧(转载)
iOS 9正式发布!开始升级吧(转载)
51)]1、用数据线将设备连接上最新版iTunes,紧接着打开iTunes,2、按住键盘上Shift,同时点击iTunes的...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6和6plus如何进入DFU模式/刷机知识
4、iTunes恢复完成后会弹出一个窗口大致内容就是\"你的iphone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭\",关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iphone,在...
标签: 苹果手机怎么刷机   DFU模式   阅读全文
苹果iPhone手机一些常见问题的解决方法
所以在这里提醒新用户,定期用 iTunes 做做备份也是有好处的,否则当遇到这种情况时,你只能被迫恢复到很久以前的备份,丢失了你来不及备份是数据。好了,说完...
标签: 手机   阅读全文
【电脑维修VS手机维修 征文大赛 投稿】-维修电脑兼修...
比如有些手机用着用着就提示存储空间不足的,手机开机定屏的,正常使用中突然有某些功能不正常等等,都可以用双清这个办法来解决的。[align=left...
标签: 电脑维修   阅读全文
求大神帮忙啊 为什么我手机连不上itunes
我的手机5S更新到IOS8最新系统了,接到电脑上打开iTunes都正常备份什么的也可以用,下载歌曲电影什么的也都好使,就是同步不到手机里一同步就出现未能和我的...
标签: 手机   阅读全文
谁知道提升iPhone运行速度的10个小技巧
之前在省电的文章里说过,频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,你完全可以双击...
标签: 手机   阅读全文
