查看: 8706|回复: 17
[已解决]
iphone4无法激活0xe8000004错误
发表于 2015-11-5 14:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来好好的手机,开机密码忘了。刷机,刷完以后激活不了。本来在选择键盘后应该跳出连接wifi的。直接变成请连接iTunes了。连接iTunes就连iTunes吧。连上以后还是激活不了。显示0xe8000004错误。刷了好几次了。用iTunes刷用爱思刷都不行。又没有备份shsh降级不了。怎么办呢?难道就这么废了吗?有没有知道怎么弄的?
发表于 2015-11-5 14:50:50 | 只看该作者 �
这个好像是变板砖了吧
发表于 2015-11-5 14:51:13 | 只看该作者 �
找专业人士救砖吧
发表于 2015-11-5 15:54:47 | 只看该作者 �
这是基带没刷进去,你注意看爱思助手,刷到最后看有没有写入基带的字样,如果没有就是基带没工作,这时候就要断基带刷机,刷好以后在恢复断开的基带
有序列号啊。而且提示刷机成功了。7.1的系统。听说要降级才行。  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:08
发表于 2015-11-5 18:08:12 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2015-11-5 15:54
这是基带没刷进去,你注意看爱思助手,刷到最后看有没有写入基带的字样,如果没有就是基带没工作,这时候就 ...
有串号吗,找个别人的SHSH备份,修改下上上传到爱思,在刷,在引导开机就行了  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:55
发表于 2015-11-5 20:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 01:58:30 | 只看该作者 �
大哥,手机sim卡放进去了没有啊,没有WIFI就用SIM卡的3G网络,有信号了,就可以激活了
sim卡放进去了无服务。估计是时间不对,找不到信号。  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:15
发表于 2015-11-6 09:45:50 | 只看该作者 �
应该是wifi坏了
发表于 2015-11-6 13:23:06 | 只看该作者 �
应该是基带有问题吧
发表于 2015-11-6 13:55:07 | 只看该作者 �
找其它工具刷一下吧,
发表于 2015-11-6 17:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 10:18:17 | 只看该作者 �
换WIFI模块 必杀
修过好多了
那我试试。  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:37
发表于 2015-11-7 11:37:22 | 只看该作者 �
ldh790404 发表于 2015-11-7 10:18
换WIFI模块 必杀
修过好多了
那我试试。
发表于 2015-11-9 18:36:26 | 只看该作者 �
最终解决办法:经测量,wifi供电没有,从电池座上飞一根线过去。开机就有wifi连接的选项了。连上iTunes激活成功。
你意思是拆机?  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:32
发表于 2015-11-24 10:32:06 | 只看该作者 �
哥们 咱俩手机一样的情况 你手机怎么解决的?
如果不会修手机,还有一个解决方法。在某宝找人降级。降到6点几,就可以激活了。  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:36
发表于 2015-11-24 10:32:45 | 只看该作者 �
成霸天下 发表于 2015-11-9 18:36
最终解决办法:经测量,wifi供电没有,从电池座上飞一根线过去。开机就有wifi连接的选项了。连上iTunes激活 ...
你意思是拆机?
先修好wifi。wifi有问题,所以激活不了。我把wifi修好了,就可以激活了。  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:34
发表于 2015-11-25 08:34:25 | 只看该作者 �
陳默 发表于 2015-11-24 10:32
你意思是拆机?
发表于 2015-11-25 08:36:31 | 只看该作者 �
