查看: 2680|回复: 2
[维修求助]
5S进水,背光,显示部分损坏修复后刷机无基带怎么修?
发表于 2016-4-12 12:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近折腾起了苹果手机,从5S入手,收了几部进水损坏的,卖家把ID删除了,进水易损的地方大家都知道,修好了。由于开机密码忘记,进入恢复模式刷机,结果报错50,有三部都是同样的问题。现在故障现象:开机直接进入三无模式,用ITUNES刷机,刷到基带部分时,测S1有1V,S3有1.8V的电压跳动,码片供电也有了,昨天把其中一个基带重植,再刷机也同样是报错50.S1-S4的电容拆下检测了,容量没有问题。怎么继续检测呢???
发表于 2016-4-12 14:16:24 | 只看该作者 �
1.8跳变,如果小电源和基带都搞过,大多数是基带CPU死了……。
发表于 2016-4-12 14:58:49 | 只看该作者 �
版主正解。。
