当前专题: itunes怎么用
iPhone续航短怎么办?关闭这几个功能让你的手机续航...
X更省电,待机时间更长的一些设置和功能选项(同样适用于iPhone XS和iPhone XS Max),我全部列出来给大家一些参考,怎么取舍还是看个人喜好。1889694[/...
标签: 原彩   阅读全文
你知道iPhone手机如何正确...怪不得手机内存总是不够用!
我们在使用手机的时候,通常会是下载很多的APP,需要的时候下载,等到不需要或者是长时间不使用的时候,就会卸载,不然就太占手机内存了,那么你是怎么卸载手机...
阅读全文
手机速度慢,卡顿该怎么解决?教你几个小妙招!
频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。像定位导航和音乐类应用是常驻内存...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果ID锁是什么意思怎么看iPhone是否有隐藏ID锁?...
因此,如果能将就用,就不要尝试去恢复出厂或刷机,除非卖家提供售后承诺,这里就涉及到买二手选择靠谱卖家的问题了。有隐藏ID锁的iPhone如何解锁呢?一般有 软...
标签: 数据恢复   无法激活   阅读全文
购买iPhone手机你必须学会的鉴别教程_教你怎么鉴别...
组装改版的iPhone都是改动过手机的,这个用itunes刷机后,再激活手机就可以看到,在刷机前后如果手机的关于原来”序列号、IMEI码“不一样了,就是有问题的。...
标签: 优惠   阅读全文
苹果手机如何清理缓存垃圾?快来学学这几招!
每个应用都会产生缓存,我们用微信来举个例子,清理微信的缓存,可以这样:【设置】→【通用】→【存储空间】→【清理微信缓存】 而其他的应用缓存,基本都在...
标签: 苹果怎么清理系统垃圾   阅读全文
iPhone全自动清理垃圾和缓存教程!
iPhone全自动清理垃圾和缓存教程!
用着用着内存就满了,今天小编(果粉之家)先教大家一个全自动清理的方法,像小编的机子内存已满,仅剩1G了,然后我在Appstore里面下载了一个吃鸡游戏2.6G,1G的...
阅读全文
手机用久了就越来越慢,越来越卡,怎么回事?...
大家使用智能手机时,是不是都有这样的困扰——手机用久了,速度越来越慢。手机为什么会越来越慢,如何才能发挥手机的最大性能?别急,小编三招帮你搞定!...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone白屏不要急?6招教你全方位解决白苹果
2、打开iTunes,用数据线连接手机和电脑;3、同时按住电源键和home键,大约10秒后,松开电源键并等待iTunes识别iPhone,注意此时home键还是按住的;4、点击...
标签: 系统重装   白苹果   苹果手机   阅读全文
手机短信删除了应该怎么恢复
手机短信删除了应该怎么恢复
苹果手机短信删除了怎么恢复最后通过互盾苹果恢复大师解决了,这款软件界面简洁,易操作,把手机与您的电脑连接后,先用ITUNES备份手机删除数据后的状态,然后...
标签: 数据恢复   苹果手机   阅读全文
iTunes怎么用?iTunes最详尽使用教程
今天我们就给大家带来最新的iTunes使用教程,让大家再也不会为了“iTunes怎么用”这样的问题而烦恼。说到iTunes我们通常指的是Windows版本的iTunes,一般也分为...
标签: iTunes怎么用   阅读全文
你的 iPhone 电池为什么不耐用?
你的 iPhone 电池为什么不耐用?
如果你在生活中真的发生了这样的情况,那就来检查一下自己的手机看看是怎么回事吧。一、电池损耗大,循环次数高。在 ZEALER丨FIX 平时维修过程中,遇到很...
标签: 手机   阅读全文
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
刷到写硬盘了,我直接断电了,这次开机直接在恢复模式,这次用的iTunes 刷到一半多的时候测S1 有了。刷机居然过了,没报错。动了这么多地方还能过 真是奇迹啊。...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
苹果一体机 新款 A1418机器 拆机更换蓝牙模块
顿时,心中闪过无数的CNM,平时不怎么摸苹果的人,在这短短的一个月内,将我的这台苹果的键盘,什么快捷键盘...
标签: 自动重启      阅读全文
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
问:我的iPhone6s手机买的时间不长,2,3个月左右,屏幕亮度和别人的6s不一样,我的暗一些,还有有的时候用着用着屏幕突然暗一下,不知道怎么回事?答:你好,...
标签: 闪屏   阅读全文
实地小白开机定白苹果例子维修)
实地小白开机定白苹果例子维修)
连接上电脑用iTunes刷机后,报错14,在次刷机依然报错14(报错忘记拍照片)。此时开机定电流80多(这个可调电源用我的手机拍一闪一闪的,拍了好几次才拍了一张...
标签: 白苹果   阅读全文
ipad A1475不开机,联机能发现apple mobile device ...
首先以为是系统故障,用itunes刷机,提示’若要允许访问请在您的ipad上做出响应’,可是屏幕黑的,没法反馈啊。拆下触摸和内屏,未见松动。发现不装触摸屏,就不...
标签: 不开机   微信   阅读全文
小6板子不开机无限dfu
小6板子不开机无限dfu
本帖最后由 阿武2258262 于 2017...查了各路供电都正常,就拆硬盘下来刷机,连机还是直接dfu爱思到百分之十一,无法进入恢复模式,用iTunes刷还是4013,求思路
标签: 不开机   阅读全文
用对待练手板的态度去干小6重摔机器
用对待练手板的态度去干小6重摔机器
2、Itunes刷机,报错9,换过测试硬盘。拆开屏蔽罩测量码片的I2C总线阻值600多(正常400左右)明显到CPU断线。由于之前摔的比较狠,有可能CPU还有其他...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
电池漏浆
电池漏浆
可以开机了,但新问题来了,白苹果后无显示(有背光),换上屏也是一样,然后接上ITunes显示恢复模式、爱思也是显示恢复模式,证明故障是系统问题,二次报价,跟...
标签: 白苹果   阅读全文
