当前专题: 笔记本掉电
T440s I5 版号:VTLT0 NM-A051 笔记本循环掉电电流跑到...
就先找BIOS刷刷!在论坛上下载咯3个BIOS文件 刷第一个BIOS文件问题变了到600毫安循环一下调到400毫安,但是不亮!第二个BIOS刷完 跟第一个一样,这第三个BIOS...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用...
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用什么元器件可以改吗,
苹果笔记本板号820-3787-A掉电维修
苹果笔记本型号A1398,板号820-3787-A,机器故障是开机显示,进苹果系统立刻掉电,进windows死机,唉,心想这故障不好搞啊,先拆开后盖1144851...
标签: Windows   阅读全文
索尼笔记本掉电维修经验
索尼笔记本掉电维修经验
客户拿来一台笔记本 单主板 说是开机掉电。拿起主板版号 da0gd3mbcd0 插可调电源发现电流上到0。5立马掉电 示波器打各大电感电压 发现都有电压但是瞬间掉电。...
海尔 机械人笔记本 M510A-i5 D2反复掉电重启求助
一台海尔笔记本 机械人M510A-I5 D2接可调电源,电流上到1.2左右,停顿1秒后掉到0.8左右又上去,就是反复0.8-0.9-1.2这样子,测量各电压都正常,不知该从哪入手,...
独显 笔记本 电流 到1.0V左右后 掉电
华硕双桥 主板。求思路
G460E笔记本掉电求助
G460E笔记本掉电求助
联想G460E集成显卡笔记本工作一会就掉电。冷却以后能多用一下时间长掉电频率越来越高,估计是温控出问题了,就刷了两个BIOS没有用。下载图纸是发现这个...
hp康博511笔记本 触发掉电
hp康博511笔记本 触发掉电
待机正常 自动触发0.16 马上掉,bios刷了 无果,CPU取下 电流神奇的标到0.44 稳住了,加焊北桥 亮机器!
笔记本g460开机掉电
笔记本g460开机掉电
主板型号是 LA-5751P的 问题是开机到1.2v左右就掉到0.8 v的样子 在掉到0.03v 反复重启 主板没有进水的痕迹 BIOS刷了 还是一样的 这种是什么问题啊
联想T430S笔记本开机无限掉电重启 可能是这里出问题啦...
联想T430S笔记本开机无限掉电重启 可能是这里出问题啦!【型号】:联想T430S【板号】:LSN...
标签: Windows   阅读全文
解决东芝l730东芝笔记本掉电BIOS
解决东芝l730东芝笔记本掉电BIOS
解决东芝l730东芝笔记本掉电BIOS 南桥加EC
解决东芝l730笔记本掉电问题bios
解决东芝l730笔记本掉电问题bios
解决东芝l730笔记本掉电问题bios EC 南桥合集
华硕A52J笔记本掉电
华硕A52J笔记本掉电
待机正常0.015 按开机键到0.25左右掉电循环 裸板测试发现CPU座有个小电容电容烧焦 不知道是不是通病 从料板取个换上开机亮LOGO 完美解决 CPU 是I3-370
记录一次ASUS X84HR 笔记本奇怪掉电维修
地一声没气了,掉到待机电流就不动了,没有重启迹像,检查散热和温度方面都正常,感觉好奇怪的掉电。再连续几次开机都是屏刚一亮或者快要亮的时候就掉。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY SVE141C11T 笔记本开机进系统或BIOS都会掉电关机
I5独显笔记本开机进系统或BIOS都会自动关机,刷了BIOS电流不正常,又找了相对应的BIOS文件刷,装上芯片电流正常,但故障未消,网上再找机器SONY MBX-268电路图,...
联想 IDEAPAD S410 笔记本显示后很快掉电 CPU 核心...
是4代单CPU的,开机显示10秒左右就掉电,散热铜管很快发热,量测CPU供电有1.7伏,单板显示电流1.6A 应该不对啊,测量NCP81101的23、24脚反馈比较的外围的电阻...
神州笔记本用电池掉电
神州笔记本用电池掉电
神州笔记本用电池掉电,接适配器正常不掉电,充电也正常,刚开始怀疑充放电电路,但是拆机测量没发现什么不对,怀疑电池。插电池开机测量,电池电压11.6 慢慢往...
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
华硕笔记本A43S,开机时总是要自动掉电上电3-4次才能...
看到网上有说是USB3。0 的什么芯片 有问题,但具体是哪一个了,还有就是这个USB3。0还真的不能用,只有当个5V供电电源使用。求助,哪位大神能说说怎么维修丫
