当前专题: 电池不充电
[新手求助]Lenovo 小新 Air 15IKBR,电池充电只能到...
15IKBR,电池充电只能到14%,售后检测说是供电芯片坏了,维修需要900,想求助下有没有大神碰到过类似故障,如何维修?还有,如果要换供电芯片,有没有啥需要注意...
标签: 芯片   维修   供电芯片   电脑   阅读全文
acer p246,不充电,插电源没反应,处于电池模式
19v过不来,尝试换充电芯片,换了之后,问题还是一样,6脚acdet是2.5v正常,20脚vcc18.4v也正常,我想这不应该呀,我又量了一下acok,发现不稳定,3.3v不稳定,...
标签: 不开机   芯片   掉电   通病   阅读全文
A2780无法充电,重连电池后不开机
A2780无法充电,重连电池后不开机
各位大佬,如题A2780可开机无法充电,断开电池后重连电池不开机,这款机器断开电池后重新连接必须充电才能开机,有没有什么方法能让他开机就行
标签: 不开机   充电   电池   重新连接   阅读全文
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
标签: 笔记本   DELL   充电   Dell笔记本   阅读全文
华硕笔记本维修后单电池显示充电
华硕笔记本维修后单电池显示充电
IN来源,发现是被一个六脚MOS管控制AC_In与地相连,MOSG级0V,没有短路,于是短接AC_IN与地,发现可以开机了,但是显示一直充电,不接适配器也是,接上适配器也...
标签: 笔记本维修   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
一、开机进入桌面就关机,恢复出厂系统一样的(但是安全模式不关机,取掉电池也不关机),电池显示电量57%正在充电,但是插上充电器充多久还是57%。二、拔掉外界...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
求 GH5KNX1 的电池不充电
求 GH5KNX1 的电池不充电
开机,发现别的都正常,就是不充电。可以检测到电池。主板充电灯也亮。求助个位大师,哪里还没对?Q8,我没有原型号的,换成AON6414,别的没变。
标签: 不充电   主板   求助   充电   阅读全文
魔改万用表供电充电触摸式3.7V锂电池升压9V电源
我自己改触摸开关(电子开关)控制9V升压电路通电来驱动万用表,支持边充边用(注:充电升压电路地与锂电池公共地需要稍微改动)。万用表整机待机只有7ua而已...
标签: 手机   158   214   电池电量   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
电脑是自己的 七八年前买的杂牌电脑 所以自己练个手 修坏了也不心疼 这个电源是12V 电池是8V左右 ...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
这宏基N15Q1不充电,电池新买
这宏基N15Q1不充电,电池新买
这宏基N15Q1不充电,电池新买的,适配器也是新买的杂修?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png ...
标签: 不充电   window   充电   电池   阅读全文
宏基n15q1不充电,单电池能开
宏基n15q1不充电,单电池能开
宏基n15q1不充电,单电池能开机,插适配器不能开机,两个一起插也能开机。单插适配器,充电芯片28脚有19伏电压。哪位大师帮我修好,我愿出100元咨询费 ...
标签: 芯片   不充电   window   充电芯片   阅读全文
AIR-14IIL 2020 LA-J551P 不充电,用电池可以开,遇到...
不充电,充电灯没反应,以为充电母座有问题,换完可以开机了,也充电了,通知客户来拿,结果拔了一下充电器,再插上去又没有反应了,突然想到之前修过,是DT16搞...
标签: 通病   不充电   充电   电池   阅读全文
v110-14AST电源已接通未充电,电池不充电
本帖最后由 u1511286 于 2024-6-5 23:53 编辑主板上有sis412DN 如何区分哪个是给电池充电的?2265433
标签: 不充电   window   主板   充电   阅读全文
T480不充电 电池可开机
T480不充电 电池可开机
好久没发帖子了 今天发个T480不充电的本本经测试发现TBT_VBUS20 电压正常 vint20_in这个电压没有 偏低 测试对地阻值也偏低 烧鸡大法PC16...
标签: 飞线   不充电   充电   电池   阅读全文
杂牌机,插上电池开不了机,能充电
杂牌机,插上电池开不了机,能充电
杂牌机,插上电池开不了机,能充电,单插电池,公共点有8.45v,正常应该.8.9v,少了0.4V,找不到隔离保护管...帮忙看看 ...
标签: 开不了机   window   充电   电池   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
电感直接一坨锡,电流检测10欧电阻换了两组17欧的,电源管理芯片vcc供电脚电池端断线,飞了一根线,现在单独插电源和电池都可以开机使用,但是不能给电池充电,...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
9241H充电芯片电池电压不停的跳变
9241H充电芯片电池电压不停的跳变
芯片工作条件正常,是不是芯片坏了
标签: 芯片   充电芯片   充电   电池   阅读全文
10500处理器,3060显卡,电池不能识别使用和充电
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
华硕飞行堡垒大短修好电池不充电问题
华硕飞行堡垒大短修好电池不充电问题
用原装充电器 充电指示灯亮 但就是不充电 不插电池 插电流表 完全正常 跑游戏正常 到这里大家肯定说不就是保护隔离的典型故障吗?但我也以为小问题 ...
标签: 华硕   芯片   显卡   RTX   阅读全文
