当前专题: 电池不充电
OPPO R9SP,充电提示电池接触异常,检测脚飞线了,...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-11-30 16:11 编辑答:检测脚上的电阻不能有问题,电池不能有问题 2012988手机...
标签: 电脑维修   阅读全文
ViVO Y93电池温度低,不能充电怎么办?
196)]答:电池检测脚检查,相连电阻和电源。[font=...
标签: 手机   阅读全文
小8充电没显示没电池数据,换新电池一样,电池检测脚...
答:检测脚电压正不正常,看下相连的三角管还有电阻有没有问题。2012434手机维修技术交流群:581575157 2012435详情咨询客服...
标签: 手机   阅读全文
vivo X23充电显示电池温度过低,没有图纸怎么修?
答:盲修,找电池座检测脚相连电阻,不会的话可以报迅维远程课程学习哦。2010279手机维修技术交流群:581575157 2010280详情...
标签: 课程   阅读全文
Y7000/Y7000P机型2018款低温环境下电池不充电或者单...
电池充电推荐的温度范围为10℃-35℃),电池的性能就会随之恢复正常,不会对电池的寿命产生影响。...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
标签: 手机   阅读全文
VIVO X7 Plus开始能充电一会就不能充了,换了电池也...
答:尾插排线换了没有。2006523手机维修技术交流群:581575157 2006524详情咨询客服微信:2006525
标签: 手机   阅读全文
荣耀8X进水机,电池满电开机显示电量低,闪红灯让充电,...
答:检查电池电量检测相关线路。2006372手机维修技术交流群:581575157 2006373详情咨询客服微信:2006374
标签: 手机   阅读全文
小米 161301-07 笔记本 充电器能开机 电池开不了机
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
vivo x7plus无法充电请联系售后,主板电池检测脚有...
答:排除小板后检查座子检测脚,对地值和电压。2003447手机维修技术交流群:581575157 2003448详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A57充电一直振动,电池显示电量过低,要检测哪里...
答:排除排配后检查电池座子检测脚。2002631手机维修技术交流群:581575157 2002632
标签: 手机   阅读全文
OPPO R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
标签: 不开机   阅读全文
安卓充电 这个电流,手机显示下LOGO就重启是什么问题...
答:电池座子检测脚。 2000205...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SP不充电显示充电异常,电池一直显示百分之50...
答:电池检测脚相关。1999715手机维修技术交流群:5815751571999716
标签: 手机   阅读全文
小米mix2不充电,电池充到3.7以后也不开机,插充电器...
答:外配排除了没有,尾插板和排线开关按键有没有问题。1999614 ...1999615
标签: 手机   阅读全文
asua 笔记本 电池不充电 cpu 锁频 0.38
遇到 两台 华硕 笔记本 一台是 i5 7代 一台是八代 都是 电池 不充电 然后 cpu 降频0.38 充口芯片 都是 bq24780 有时候 偶尔 能充电 的时候 cpu 频率就正常 但是...
诺基亚X7充电电池打个x 换了外配不行
诺基亚X7充电电池打个x 换了外配不行
各位师兄 谁有诺基亚x7电池检测脚的图 有一个检测脚无组织不知道通哪里
标签: 充电   阅读全文
电池、电池座、电源、充电芯片都换过了,还是不行
答:电池检测脚相连,对地值和电压1998495 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
手机不充电,电源检测有5V,不出4V到电池座,换了电源...
答:对照原理图查下工作条件,充电相关的1997503 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
提示充电异常,电池小板都换了还是不行,哪里的问题?
答:电池座子检测脚对地值电压,这问题就是电池检测问题。1997451手机维修技术交流群:581575157 1997452
标签: 手机   阅读全文
