当前专题: 电池不充电
戴尔6510 la-5571p状况,使用普通电池,插上充电器,...
本帖最后由 phuquy 于 2021-9-27 11:02 编辑我有...la-5571p的笔记本,状态,使用电池时可以正常工作,但是使用充电器时,设备死机,死机,希望高手帮忙。
荣耀8X电池充到60%显示充电异常,要怎么解决?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:10 编辑答:然后检查电池座子,检测脚相连电阻和芯片。2095272手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
LA-8224P 华硕 BQ24725充电器和电池同时用会短路,...
此机不充电已修复,故障是隔离前级MOS管不良,时好时坏,个人分析的是24725检测到acin后,尝试关断acin检测是否正常,如果正常了就输出充电,不正常的话发生错误...
标签: 华硕   阅读全文
iPad4无数据换电池,换完有数据...有时不充电,充电慢?
答:检测脚相连看一下。2093722 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果xsm扣错电池到无线充电座子,现在第8脚阻值50,...
大佬们,我把第8脚的这条i2c的线路上面全部元器件包括两个小音频都已经拆了,现在测第8脚阻值50该有的救吗...
标签: 222   阅读全文
不开机荣耀10装充电IC测电池座阻值200多,不装充电IC...
答:主供电对地值检查一下,焊盘对地值检查一下,再排除充电芯片本身问题。 2092719 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机一闪mi logo就关机,插充电器就能进系统,再...
答:电池检测脚,换电池测试2092558 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone不充电怎么办?别只换电池80%和这几点有关,...
但是不正确的充电方式也会导致电池损坏,直接更换即可。2092551尾插 充电经常插拔,难免会导致尾插损坏,更换...
标签: Arch   手机   阅读全文
华硕笔记本a556 w519 通病用电池闪屏,接充电器不闪屏...
华硕笔记本的通病:故障:擦充电器屏幕不闪,接电池屏幕闪,电量低的闪的厉害 维修教程和图解 看文档
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
电池没电了,方便充电,行的通吗?
电池没电了,方便充电,行的通吗?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:44 编辑答:小板不要,再加个电池。20899652089966手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
求助,联想天逸310充电问题,充电大电流,电池隔离管...
在单电池关机状态下插电源,一切正常,开机也正常,电池隔离管控制脚也没有波形,还是11v左右,上下管也能出波形开始充电 断开充电的电感,单电池开机后,接电源...
标签: 芯片   阅读全文
华为V9充电到60就自动断掉不充电,换电池也是60电量,...
答:检查一下电池检测脚。2085697 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
畅享8P充电电流一直0.5不涨,电池座子电压有4.3不过...
答:检查充电电感。2084175手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2084176详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
r9plus充电异常 电池接触异常
r9plus充电异常 电池接触异常
1,查电池检测通路两颗电阻变值,正常100欧姆。2,通病之 触摸供电ic导致。他和电池检测共用gauge_i2c ...
标签: 通病   阅读全文
6sp 关机后不能开机,插充电器也不能开机.插拔电池后...
换过电池,换过开机键.开机后挺正常的,待机多久都可以唤醒.就是关机后再也无法手动开机,要重新插拔电池才可以 请教下哪里的问题
标签: 充电   阅读全文
NM-B461,NM-B421 两台电池开机,适配器不充电维修
NM-B421故障为不充电,电池能开机。拆机检测,EC被人焊过。先分析电路2082807 电源接口JUSB3产生+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生电压+VBUS...
标签: 214   阅读全文
电池都是封装好的,怎么单独充电?
电池都是封装好的,怎么单独充电?
答:电池连接排线触点接电。2082196手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992082197详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想thinkpad E480进水检测不到电池 不充电维修
这里正常情况下单独用电源,电池接口3-4-5脚都有3v左右电压的,这是在能正常充电的情况下拔掉电池测的。其他机型不知道是不是这样,反正这台机就是这样,给大家...
标签: 维修   掉电   阅读全文
戴尔XPS9360 故障不触发,电源口损坏,电池不充电
接到一台戴尔XPS9360,客户反映没坏之前电源接触不良,电池有时不充电,有时按着电源插头就好,最后把电源干坏了,机器不触发了,测地损坏,接到机器排除故障,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
iPhone7不充电,换了USB充电芯片、尾插无效,电池数据...
答:充电芯片工作条件正不正常,电压正不正常,输入的充电电压、输出的电压、充电电感全部检查一下。尾插数据线对地值检查一下。2080257...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
