当前专题: 笔记本不充电
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
没有修过这款笔记本,真心有点蒙,有人说有type-C接口坏的通病,拆下充电口,没有问题,只好再安装上去,塑料件都有点变形。哎!看样子网上说的只能借鉴。只好...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
笔记本不充电维修,充电管理芯片BQ24780S
本帖最后由 VXaUZESD 于 2024-9-17 18:08 编辑小白一个,V星GS66 插适配器可以开机使用...同时能不能指导一下BQ24780S,充电要达成的芯片工作流程。感谢~
标签: 笔记本   芯片   维修   不充电   阅读全文
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
标签: 笔记本   DELL   充电   Dell笔记本   阅读全文
华硕笔记本维修后单电池显示充电
华硕笔记本维修后单电池显示充电
IN来源,发现是被一个六脚MOS管控制AC_In与地相连,MOSG级0V,没有短路,于是短接AC_IN与地,发现可以开机了,但是显示一直充电,不接适配器也是,接上适配器也...
标签: 笔记本维修   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
玄机星笔记本不充电
玄机星笔记本不充电
第一次见这个笔记本,无图纸,之前故障为偶尔发热后不充电,偶尔好的。充电芯片bq24780s。考虑到隔离保护在散热铜管下面可能发热导致的。然后就把隔离保护芯片,...
标签: 笔记本   芯片   不充电   资料   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
三、外接电源适配器是TYPE-C借口,一面插上笔记本灯亮,换个方向插进去灯就不亮了,但是用手机充电器正反插笔记本电源灯都闪烁。求教大神,这是不是电源充电管理...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
谁知道小米笔记本充电头这个ic什么型号
谁知道小米笔记本充电头这个ic什么型号
UA705 706,印丝1182R http://appatt.chinafix.com/pic/20240809/172317757800890_270.jpg
标签: 笔记本   小米   充电   小米笔记本   阅读全文
小米笔记本 板号nb2770 不充电
小米笔记本 板号nb2770 不充电
那问题应该就是不充电,直接上可调,机器可以升压,20v也出来了。结果店里跑步上去,测量之后,发现保护隔离没过,搜索论坛参考这个大神的帖子[url=...
标签: 笔记本   小米   不充电   板号   阅读全文
联想Thinkpad P52S笔记本TYPEC无升压故障不充电一例
顾客自述外接电源无法充电,目前电池耗尽,插上适配器充电指示灯一闪就熄灭,看typec插口80有缺损,估计是插座损坏要求更换一个,接手后用维修电源插上...
标签: 笔记本   130   芯片   微信   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
最开始是充电的时候突然黑屏 拆开测公共端短路 短路修好之后就是这样了 换了充电ic BQ715 故障依旧 我是修手机主板的 第一次修这个电脑 希望各位大佬可以指导...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
小米pro15.6笔记本不充电故障
小米pro15.6笔记本不充电故障
一台小米笔记本不充电,原装电池已经鼓包,客户购买了新电池换上依然不能充电,充电口指示灯闪烁,拆开检查主板发现充电ic旁的mos管Q60001不正常,拆掉后指示灯...
标签: 笔记本   小米   不充电   window   阅读全文
联想thinkpad X395笔记本充电口疑难问题
后面这样试了几次,只要我把后盖拆开再装上,这个充电口就能充一次电,后面就充不了了,非常奇怪,这样看的话,能充一次电应该是充电口没有坏,就是不知道哪里...
标签: 笔记本   电脑   求助   联想   阅读全文
神舟z8笔记本,10500处理器,3060显卡,电池不能识别...
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
红米笔记本RMA2202-BD BM5124_V1.3 不升压 不充电
红米笔记本RMA2202-BD BM5124_V1.3 不升压 不充电 22593792259380
标签: 笔记本   不充电   充电   阅读全文
联想Z500笔记本故障,充电灯亮一会就灭,偶尔开机十几...
水一个帖子, ...奇怪现象,到头来是开关的问题,顺便提一下 这个本子不接开关屏幕不显示,开机以后拔下开关排线就不亮屏
标签: 笔记本   不显示   联想   充电   阅读全文
dell笔记本15-7577不充电
dell笔记本15-7577不充电
同样不充电,开机提示适配器错误。手上也没有充电器了,找了一个小米的充电器,功率更大同样是中间带针的试了也不行。板号是la e991p,论坛的图纸是e992的应该...
标签: 笔记本   小米   BIOS   不充电   阅读全文
笔记本万能充电头功率识别_PCB制作
笔记本万能充电头功率识别_PCB制作
用可调电源加淘宝买的转接头给现在很多笔记本接上已经无法实现开机了。原因就是中间针的功率识别问题。于是参照这个贴子打板做了个PCB.解决联想,HP,DELL充电头...
标签: 笔记本   222   维修   电脑   阅读全文
dell笔记本不充电
dell笔记本不充电
这是充电芯片不能识别充电器吗,还是充电器有问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20240229/1709192830027758_343.jpg
标签: 笔记本   芯片   不充电   window   阅读全文
戴尔inspiron i5 笔记本不充电
一台笔记本,板子是wasp13_mb。用电池可以开机,能显示电量,但是插入外接电源约3秒就关机,不接电池,开机,电流跳变到400mA左右,约3秒后刘关机了,是哪里问题...
标签: 笔记本   戴尔   不充电   求助   阅读全文
