当前专题: 笔记本白屏
三星笔记本,内屏白屏,外接显示乱码?
三星笔记本,内屏白屏,外接显示乱码?
新收到一三星机器,开机亮机,但屏幕不显示,背光已经开开了,差外接切换,可以显示,显示为乱字符,显卡芯片问题么?补充内容(2014-8-22 ...
惠普DM3 笔记本接上电源正常 拔掉电源 白屏 闪屏
惠普 DM3笔记本接上电源正常 拔掉电源 白屏 闪屏 外设都拔了 还是一样!
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本屏幕白屏
笔记本屏幕白屏
笔记本插上屏幕显示白屏,外接正常,进系统切换的时候,外接和内屏会同时灭一下,然后再亮(内屏还是白)是不是代表内屏有同步信号补充内容(2014-8-7 ...
标题一海信笔记本白屏,查供电,信号都有,怎么修?
供电两个三伏,一个三点六都有,查信号,时钟有波形,外接不显
联想笔记本白屏问题
联想笔记本白屏问题
在使用过程用突然白屏,开机关机能听到正常的开关机音乐。我没有接外屏看,根据经验判断不是主板的问题。就拆了屏幕下来,想刷一刷 程序。我用的是鑫工电子TL866...
进水笔记本A560P,外界VGA正常。内屏白屏
拆了主板,用酒精洗了板子,晒干了,后上电白屏,以为屏坏了,淘宝了高分屏1600*900加屏线,换了还是白屏,外接显示器,进系统正常,现在内置WIFI网卡也没了信号...
笔记本联想Y500 使用过程响一声 闪一下白屏 再回复成...
笔记本联想Y500 使用过程响一声 闪一下白屏 再回复成之前画面死机 求解是什么情况 显卡加焊了 桥加焊了还是不行
求各位大师救命!笔记本一开机就花屏白屏!
开机不是花屏就是白屏。正常情况下进不去系统,一进系统就蓝屏!安全模式才能下才能进入系统,但还是呈雪花状的花屏。结果我在安全模式下瞎看了一会网页他自己又...
标签: 进不去系统   阅读全文
神舟优雅A420P-B8 D5 笔记本白屏,
神舟优雅A420P-B8 D5 笔记本白屏,VDD IN EN均无电压。外接显示器正常,请问是不是桥虚焊了
苹果的笔记本开机白屏自检过程很长
苹果的笔记本开机白屏自检过程很长
跟普通笔记本一样能玩,但是装win7的系统后,每次开机都会白屏之后才进win7界面,本来是很正常的,可是每次开机白屏就算自检吧,要很长时间(1分钟)才能到win7...
标签: win7   阅读全文
笔记本白屏能进系统,外接显示器正常!该怎么办?
联想F41笔记本。开机一半白屏一半黑屏,有时候能显示一点点。能进系统,外接显示器正常显示。分析: 1。如果是显卡问题,外界显示器也应该是白屏才对。能否排除...
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
A840笔记本,显示屏花屏白屏,外接显示器正常使用,屏线也换过了,还是白屏,用力将显示器扭曲一定角度能正常显示,但松开手后就立即又白屏,是什么原因?...
DELL A840笔记本显示器白屏,扭曲一定角度能正常,是...
DELL A840笔记本显示器白屏,捏着显示屏向某一特定角度扭能正常,是什么原因?外接显示器能正常显示。是哪里坏了,有没有可能是屏线问题?
求助,华硕F81S 笔记本白屏
求助,华硕F81S 笔记本白屏
今天客户带来了一个二修F81S 显卡焊的周围都是焊膏,电流在1.3左右。显卡芯片上小电容都掉了几个。于是我换一片芯片,开机白屏,外接都正常。
笔记本白屏
笔记本白屏
我遇到很多DELL 联想 笔记本有的是开机用了半个小时就开始白屏 有的是开机就白屏,请问师兄们,这个白屏是什么电路问题,要怎么修呢,要查哪些地方以及条件?...
笔记本开机白屏
笔记本开机白屏
有一台DELL1424笔记本一开机就白屏,换了屏线,换了屏还是白屏,但外显正常,这个是不是可以确定是显卡问题要重新买个显卡进行代换吗?还有一台联想的一体机进...
华硕笔记本电脑进系统桌面白屏,但能听到进桌面的声音
进桌面之前都有正常的启动图像显示,就是进桌面的之后,就一直没图像,但不亮光,还能听到进桌面的声音,你们说是不是显卡的问题,我加焊了北帮显卡,但都没有用
我的笔记本旭日150本开机时右上角有一块白屏启动正常...
我的笔记本旭日150本开机时右上角有一块白屏启动正常就没有啦,请问:影响使用吗?
笔记本看电影出现白屏怎么办
笔记本看电影出现白屏怎么办
最近我在用笔记本看电影时不能全屏了,一全屏电脑就会出现白屏现象,可是退出全屏后又好好的,真不知道是什么问题,就将电脑给重启了可是故障却依旧...
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
昨天碰到一款华硕的本子,一插上电池本子的屏就亮了,插上适配器也是一样的。没有按开关,
