查看: 14280|回复: 19
联想笔记本白屏问题
发表于 2014-7-8 21:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
  今天收到一大美女的联想笔记:Z470。在使用过程用突然白屏,开机关机能听到正常的开关机音乐。我没有接外屏看,根据经验判断不是主板的问题。就拆了屏幕下来,想刷一刷 程序。我用的是鑫工电子TL866CS刷写器!软件里没有对应的芯片型号,就输入25然后随便选择了一个型号,数据能读得出来,但无法写入。但各位高手提高技术支持。屏的型号是:LTN140AT16.有程序的兄弟共享一个上来呗。
补充内容 (2014-7-9 18:23):
一上来就搞BIOS是不对,的确是在搞故障扩大货。问题是我没有测机屏可用,我已经测试过接外显了,外显一点问题都没有!我都不知道应不应该发块屏幕回来换!外显正确显卡会有问题吗?
发表于 2014-7-8 21:21:27 | 只看该作者 �
用着用着就白屏了,就不是程序问题
回复
发表于 2014-7-8 21:21:52 | 只看该作者 �
如果坏了后一直白屏  就有可能是,但是是电路问题多
回复
发表于 2014-7-8 21:29:40 | 只看该作者 �
码片程序不是问题  找个能亮的屏 读出来写到客户的就OK
要确实是不是屏的问题。换个OK的试下就知道了啊  先确认问题点 !
这个机器屏线爱出问题 要是纯白屏 注意测下屏供电
祝你好运
回复
发表于 2014-7-8 21:44:41 | 只看该作者 �
屏上供电是否正常3.3V,或是显卡。用着白屏,很有可能是驱动问题。
回复
发表于 2014-7-8 22:03:19 | 只看该作者 �
接外显看看,多半是显卡问题吧
回复
发表于 2014-7-8 22:04:18 | 只看该作者 �
楼主,这种情况应该不是屏的问题,显卡问题几率很大
回复
发表于 2014-7-8 22:06:04 | 只看该作者 �
你不换屏试???
回复
发表于 2014-7-8 22:06:40 | 只看该作者 �
上来就搞BIOS???
回复
发表于 2014-7-8 22:14:29 | 只看该作者 �
这种问题先换屏
回复
发表于 2014-7-8 22:26:01 | 只看该作者 �
还是先用替换法确定故障件  再来进一步的维修  你这样搞只会扩大故障
回复
发表于 2014-7-9 00:15:39 | 只看该作者 �
听着怎么像屏线呢
回复
发表于 2014-7-9 17:17:15 | 只看该作者 �
先确定一下问题所在吧,拿测机屏看是不是屏坏了,然后如果测机屏也是白,那问题就在主板上了。如果测机屏是正常显示那就是屏的问题,在考虑刷程序或者换屏等等
回复
发表于 2014-7-12 12:47:24 | 只看该作者 �
先测试屏幕连接线吧,还不行一般就是主板上屏线连接口问题了
回复
发表于 2014-7-15 09:22:03 | 只看该作者 �
先排除屏
回复
发表于 2014-7-15 09:59:07 | 只看该作者 �
为啥不换屏试,为啥不测下屏供电,为啥上来就搞屏程序
回复
发表于 2014-7-15 10:10:25 | 只看该作者 �
同意四楼天意的说法  还有本屏和外接不是一个线路上的就算是外接好使也不一定显卡坏
回复
发表于 2014-7-15 10:14:09 | 只看该作者 �
这问题应该先换个屏 再排除屏线问题
回复
发表于 2014-7-15 11:04:48 | 只看该作者 �
最好先换掉屏,看是不是屏问题再说资料
回复
发表于 2014-7-15 12:07:30 | 只看该作者 �
屏上供电有问题3.3V
回复
