但是反映用一段时间就开不了机,开了机一下子就掉电,用鲁大师一测:CPU温度90多度,有时还100度,显卡80多度,无语。风扇转速正常,无热风,怀疑钢管坏,换...
小弟接到一组装机,开机每次只能用30分钟不到,鲁大师检查了一下,基本上开机后温度就到80度以上!导热硅脂和风扇都换过,不能解决问题!是否是温控芯片的问题。...
昂达A69g CPU温度从开机60度到90度如何解决?写过BIOS,换了IO,电压什么的正常,就上温度高,入系统运行东西五分钟就掉电了。换了几个CPU也是-样,风扇也换过,...
本帖最后由 洪泽蓝快 于 2013-5-14 16:26 编辑622070 如上图,吓死人啊!主板是G31的,最终解决的方法在37楼。补充内容(2013-5-17...
N5110笔记本,用鲁大师测温度,如果笔记本接维修电源进行压力测试温度,CPU温度在57度左右,不会报警。但如果接上电源适配器或者直接用电池,用鲁大师进行温度...
发现这个CPU温度他就是不动的,一直保持98都,风扇也一直转,用压力测试下,显卡温度都有变化,CPU温度就是98度,拆机单板摸CPU的散热架发现那里温度不高,手摸...
这位无私老师给我们分享了许许多的的原工厂BIOS 通过刷纯原厂BIOS可以改掉换HM55后风扇转换,CPU温度过高的一些问题: 原地址:[url=...
刚刚接了一个方正的R430笔记本,奔腾P6000的机子,开机进系统鲁大师测CPU就90°,然后过几秒就掉电了,再开机就重复掉电 开始以为是CPU坏了,把这个P6000换到...
电脑在正常工作的的情况下其CPU跟GPU的温度之间有何特殊的关系或者联系,有什么规律可循吗?据说正常情况下它们之间的温度应该是接近的,如果温差较大肯定有问题...
