当前专题: cpu温度过高
HP CQ43 I5的.CPU跟显卡的温度差距大
刚开机,CPU跟显卡都稳定在40左右,用压力测,CPU两分钟之内,就到了80报警,再上去就是90-95,但显卡不管压多长时间一直在65度左右...
标签: 显卡   阅读全文
第一次遇到am3cpu温度标的老高 吓死我了
昨天客户拿机子来,说机子10分钟左右咋滴关机黑屏,这现象好长一段时间了,拿给好多人修过但这个问题一直没有解决,第一次遇到am3 245 cpu 温度标的老高 ...
标签: cpu   阅读全文
ms-7244主板换双核4600CPU温度过高
标签: cpu温度过高   阅读全文
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法补充
1、清洁散热模组,更换散热硅脂,胶垫 2、更换散热模组 3、查看官方公告,刷新BIOS 4、更换CPU 5、检测温控电路元件
K42JA 2.0 原机提取BIOS 专解决风扇... 显示CPU温度高...
华硕版号:k42ja_mb rev 2.0内存上也是K42JA 壳子后面大型号是A42J 原机提取 解决风扇狂转 CPU温度高 刷后绝对OK!
标签: 华硕   阅读全文
一开机用鲁大师看cpu温度就96度
一开机用鲁大师看cpu温度就96度
rev4.0的华硕蛋疼板,一开机cpu的温度就96度,用撸大师测,过了差不多一个钟这样就会自动关机,只剩下待机的电流!bios刷了好几个都没有解决,不知道是什么问题...
标签: 华硕   阅读全文
一开机用鲁大师看cpu温度就96度
一开机用鲁大师看cpu温度就96度
标签: 华硕   阅读全文
联想THINKPAD E50 CPU温度高
风扇换了,散热架换了。运行个极品飞车6就90度。
标签: cpu   阅读全文
求助华硕K42J 风扇狂转 cpu温度虚高
型号 华硕K42J 版号 K42JR REV 4.1 内存条上的绿条是K42JY 故障 原本是不触发 加焊南桥 已经显示 但是现在是风扇狂转 CPU稳定虚高 98度 维修 BIOS 论坛上刷了个...
标签: 130   阅读全文
V星 CR400 升级了CPU温度高了10度
原用CPU T4200 [color=...
标签: cpu   阅读全文
戴尔 1427鲁大师测CPU温度90 但不会掉电
用鲁大师测温度CPU90度,压了后104度,但是测了好久都不会掉电,摸散热块也不烫手,这是怎么回事?
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想B460 CPU温度过高
联想B460 CPU温度过高
一台联想B460,CPU温度90多度,换过散热片,刷过BIOS,这是什么情况啊 求大神帮忙啊
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU温度℃过高如何降温
CPU温度℃过高如何降温
而两次出现故障都是由于CPU散热所致,还好笔者电脑的CPU处理器具备过热保护功能,才不至于将其烧毁,同时这也给笔者提了个醒:夏天到了,一定要注意爱机的散热。...
标签: 电脑配置   阅读全文
玩穿越火线CPU温度高
玩穿越火线CPU温度高
顶星的主板 amd5400+独显N卡 上网看电影什么的都CPU温度正常 只要进入穿越火线3-5分钟CPU烫手到关机 是显卡驱动的3D设置错误还是硬件问题?
标签: cpu   阅读全文
彻底解决N82jv cpu温度高 风扇狂转等问题 华硕售后要...
彻底解决N82jv cpu温度高 风扇狂转等问题 华硕售后要的bios
标签: 华硕   阅读全文
cpu座温度高
cpu座温度高
ALIVENF7G-FUIIHD主板,能正常开机,但开机不到两分钟就自动掉电,摸各部位温度都不高,可是CPU座底部温度很高,有点烫手,小弟初学者,望大侠指导指导,谢谢
标签: cpu   掉电   阅读全文
求iPhone5 CPU BGA 温度
求iPhone5 CPU BGA 温度
刚才一不小心 焊鼓包了 那个 往下焊的时候要多少温度 风枪的风量应该是多大呢 求大神指点
标签: iPhone   cpu   阅读全文
32位系统,风扇狂转,cpu温度高(误报)
2、维修网点也说不准是什么问题,笼统的说:可能主板有问题,但是本子是可以正常使用的,因为风扇狂转噪音大+cpu温度误报,而换主板觉得没必要!
标签: win7   阅读全文
笔记本cpu温度始终降不下来
笔记本cpu温度始终降不下来
一个联想的老本本cpu温度始终降不下来,尝试的方法有,清灰、加硅脂、加铜片、刷bios、换系统。还没尝试的更换散热器估计换了也一样、更换cpu,手上没这个U明天...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿...
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿频 一刷就 好 那些卖主板的哥们 刷下吧 别再叫那些买家 因此在苦恼:@有个帖子发了五六个 不是坑人吗 一个都...
标签: 华硕   阅读全文
