本帖最后由 shu初入江湖 于 2017-1-16 15:11 编辑联想G50关机变重启,板号NM-A311 刚开始不触发,是进水氧化的问题,现在开机了,不管是进系统关机还是...
谁知道pe下ghost完成后无法重启,屏幕黑,红灯一直i亮,风扇还在转。 1.进联想官网下载bios,居然没有,操蛋!2.安装各种驱动,...
k42jr自动重启不能关机维修 目前桥和ec都换了 bios刷了原厂版 但是还是不行 发现system powergood被拉高 可能是一个3v旁边电阻的问题 但是没有点位图找不到这个...
东芝L510 关机以后自动重启,开机正常使用,换过EC 刷过BIOS。都不行。心想 不行就换南桥吧。后来想想应该有别的问题,查EC 有一个网络唤醒信号 一直是低电平,...
一台 X230I 的机器。来的时候 通电无显示。...但是系统关机。在开 通道无显示。必须要重新刷一次 才 又可以。系统里重启又一样的。有谁遇到这样的 问题没。
y470按开机键后,开机键的灯亮一会熄灭然后又亮起,至此反复。查找后摘掉内存1卡槽的内存机器可正常点亮使用,只插内存2。排除内存条损坏,不管是哪个内存条只要...
进水地点在CPU背面 和EC周围 EC更换过 故障依旧 BIOS刷过 RTC电路没问题 有关于上电的电容都换过 故障一样 现在陷入没思路维修中 求助求助
哪位前辈修过此类故障 慷慨解囊 帮我一把 版号 K52DR AMD的 故障 不跑吗 不能关机(强制关机 还是重启)此机器 短路 南桥坏了换上好了 二级3V短路 网卡换了 也都...
开机按键电压正常,到南桥的PWRBTN正常,真不知道查哪里了,各个的电压开启控制信号,都测量过,电压值都正常,软关机的时候也是所有待机状态的电压开启信号都...
接到一台lenovo sl410k ...接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机变重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!
说关机变重启。要维修一下。老师傅接着测了一下。可以正常关机。把本子给我了。我上电一下。又不行了。先不拆机。换个系统试下。换好了。故障一样。拆机。先刷个...
今天早上接到一thinkpad x1 carbon机器,重启变关机,在BIOS界面下可以重启, 有时进到系统一半也掉电,掉电可以再开。由于原机是WIN8系统,所以经过几次...
