但是重启后电流到0.96,有时能正常重启,有时重启后电流到0.96,试了10次有6次能正常重启显示进系统,有4次重启不显。那为高手有见过类似故障没,指点下,在线等...
手里有台ACER4520用MCP67MV的单桥,刚送来时是开机掉电大家都知道这桥问题多,于是重做好了能亮机也能进系统但是用适配器在系统下不能关机,点关机会出现重启,...
客户说是进水了,开不了,...放了有几个周了,我今天打开了,但是关不了机,关机就自动开起来了,不管是WIN下,还是DOS下,只要你关了马上又开起来了。什么问题阿。
5081P,一开始用电池能开机,用适配器不通电,换隔离一P管和充电芯片后用适配器进系统拷机,各功能正常,关完机后又重新启动了,用电池不会,可以正常关机。...
东芝 L30 机器没有电池的 插电会自动开机了 可以正常进系统 进系统后使用也正常 就是关不了机 点了关机 机器会重启 还有 开机进BIOS 然后按开关关机 可以关机 ...
一台明基S53E 使用电源正常关机2秒后又自动开机(使用电源时有电池也一样重启),单独使用电池开关机一切正常 换过硬盘装系统;恢复BIOS出厂设置;在“我的电脑...
本帖最后由 TIM-C-2010 于 2010-11-15 10:17 编辑方正r650n插电源关机重启,单用电池正常?求助怎么解决?原来修的是不开机,换了显卡就O了,然后拷机...
F41A有时重启机器,机器自动关机 题材:售后/维修案例 知识编号:C171184 故障描述 用户送修一台天逸F41的笔记本,保修的故障为有时重启机器,机器自动关机,且...
有时不行,不行时要强行按开关关掉,再开就可以了,每次要开两三次才能显示,什么问题啊,进入系统测试一切正常,用了七八个小时,没问题,现在是重启,或关机,...
前几天在论坛发个t41进系统后重启,用电池进系统会死机,的问题还未解决,现在又发现新的问题了,就是上键盘进系统后会重启,不上键盘在系统关机就变重启,我这...
现在的故障是:原硬盘装的是WIN7,进系统滚动条处很久,排除系统,排除了硬盘,不接硬盘可以引导进PE,但是不能重启和关机。关机时量EC 16脚,SLP S5 3。3V不能...
T43机器,开机正常,能强行关机,但进系统关机就重启,还原BIOS程序不行,刷高版本BIOS,还是不行,还搞出个2010的报错,拆机,先把BIOS放下电,放完电,测试...
