当前专题: 显示器一闪一闪
一台显示器开了一闪就黑了,要关掉显示重开,还是一闪...
一台长城20寸LCD显示器开了一闪看到屏幕就黑了,要关掉显示重开,还是一闪就黑了,请问下大侠们是什么问题哈,谢谢。黑的时候,电源指示灯是正常的有信号
标签: 显示器   阅读全文
戴尔177FP显示器一闪就灭
戴尔177FP显示器一闪就灭
点开关闪一下就灭了,电源灯也灭。是电源板的问题吗?
标签: 戴尔   阅读全文
联想显示器一闪就黑屏
联想显示器一闪就黑屏
注意;已经确定主机没问题 开了主机之后显示器一闪就黑屏 再拨了电源线再擦上又亮下再黑屏?求解?
标签: 黑屏   阅读全文
宏基AL720显示器为外接电源适配器,通电后指示等亮...
此显示器为外接电源适配器,通电后指示等亮绿色一闪一闪。大概没秒钟闪2次,以为电源有原件寻坏,打开机器。无明显故障,把屏线把掉,指示灯显示正常,先亮绿灯...
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源灯蓝灯一闪一闪
显示器电源灯蓝灯一闪一闪
没开机电源蓝灯一闪一闪的,主机开机以后灯也没了,屏幕什么显示也没
标签: 显示器   阅读全文
我是新好,有一台三星显示器.电源灯一闪一闪的.
三星显示器.电容坏了几个我换了.还是一闪一闪的.我上图.591268.
标签: 三星   阅读全文
刚接一台17显示器,故障是闪一下就灭,本准备去保护了事...
一拿过来,灯光闪一下就灭不用多想就是它的问题了,高压板,拆开跑了一屋子的小强,我这几天接的几台都是这样,不知道怎么就那么多人养小强,不过还没拆开我自己的,不...
标签: 飞线   阅读全文
一19“lcd显示器,开机指示灯闪,黑屏
拆开后发现一10V2200uf的电容鼓包,随用一16v2200uf的电容代换,试机电源指示灯狂闪,有异响,大约30秒后显示器亮,但闪屏,一会就显示正常,关闭显示器再打开,...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器一闪黑屏
显示器一闪黑屏
显示器高压保护.亮几秒黑屏,插电未开机,电源板滋滋响,开机点亮的时候声音消失,黑屏后,声音再响。保护是否他造成的?高压版换过了,灯管看不出什么问题.
标签: 黑屏   阅读全文
三星943BWX液晶显示器一闪就灭,维修之后花屏
这个显示器来的时候,本事一闪就灭的问题,拆开一看电源板电容鼓了,换掉之后,电亮 不闪了,但是现在出现花瓶症状,无从下手,思考一下把驱动板电容换了之后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 19寸液晶显示器一闪就灭维修
AOC 19寸液晶显示器一闪就灭维修
一看被人动过,换过电容,加一闪就灭,起初以为灯管有问题。一个一个测,4根灯管全是0.654左右的电流,排除了灯管,其次就到高压问题了。目测了一下IC3713 去...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无...
本帖最后由 朱民 于 2012-10-27 11:40 编辑长城z98 19“液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无信号”一闪一闪,电源指示灯一直绿灯。接vga...
标签: 液晶显示器   阅读全文
经典的液晶显示器电源维修一例。故障现象为啸叫。屏闪...
今天接修一台19寸联想液晶显示器,闪屏。电源啸叫。测12v输出为6V左右波动。一般遇到这现象的都会把电容换一个变。包括300v大电容。但是电源板电容外观无任何...
标签: 闪屏   阅读全文
hp pavilion f1703显示器,开机时一闪即灭,顺便求图纸
拆机场管已经糊了- 测了下12V供电的场馆有击穿的,换好之后,故障依旧,研究了半天,高压电源管理芯片就是不持续给场馆低电平信号.想试灯管可惜接口不一样,应该不是...
标签: 芯片   阅读全文
lenovo显示器点一段时间后电源灯灭黑屏轻微闪
型号:LXM-WL19BH,症状:点一段时间后电源灯灭黑屏且轻微闪,573842图中到高压的保险已断开,输出电容已全换,这是其两个输出19v和6.29v...
标签: 黑屏   阅读全文
我的显示器电源灯一闪一闪的
我的显示器电源灯一闪一闪的
HANNSPREE 显示器,把电源插上亮一下,就黑了,这是什么问题啊,我在线等.
标签: 显示器   阅读全文
优派V1912液晶显示器使用半个小时就电源灯一闪一闪
通病 电源坏了。带不起来负载了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
今天修到一台改装液晶显示器 插12V电源 一闪一闪 但是...
插12电源 就闪个不停 但是插可调电源就没事 用的话很正常 12V电原换了十几个了 不要再说有没换电源 屏型号是 LM201W01 高压板也不是常见的 是一边6根线 共12根线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
emc900w显示器通电白屏,一闪就黑屏,求老湿解决!
今天收到的emc900w显示器通电白屏,一闪就黑屏,换了一套还是白屏,过会就黑屏,打开屏板里面的电容烧了,保险和二极管也坏了,换过之后,还是不行。求老湿指点...
标签: 黑屏   阅读全文
三星液晶显示器电源灯一亮一闪
三星液晶显示器电源灯一亮一闪
三星液晶显示器电源灯一亮一闪。不显示是什么问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
