当前专题: 显示器一闪一闪
显示器一闪一闪的,求高手啊
显示器一闪一闪的,求高手啊
换了驱动板和灯管都没用,电源都换了。我都愁死了。
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC2241V显示器开机一闪就黑,求大家帮忙分析
液晶显示器,故障为:开机一闪就黑,初步认为高压板和灯管。拆机后检查:电源主板无异常电容,此显示器为两根灯管的显示器,用单灯高压板分别测试灯管十分钟均...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器一闪就灭
液晶显示器一闪就灭
求高手指教,谢了
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例 0成本
3V-0V,所以屏才会一闪一闪的。 ...
标签: 闪屏   阅读全文
标签: 闪屏   阅读全文
我的17寸显示器供电后 屏幕一闪一闪的.隐约看到有画面
方正科技FZ780-FB 用着用着就这样了,是电源板的问题多还是灯管坏了?
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
标签: 显示器   阅读全文
长城Z96液晶显示器开机一会,指示灯一闪一闪、死机
一长城Z96液晶显示器开机一会,电源指示灯就一闪一闪,按键没有任何反应,只能断电,再接通电源 又能开机。已经用2块驱动板试过,都是一样。电源供电正常,高压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19液晶显示器插上VGA线电源灯一闪一闪的
19液晶显示器插上VGA线电源灯一闪一闪的,不插VGA线,电源指示灯是正常的!
标签: 液晶显示器   阅读全文
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直闪 屏是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙...
本帖最后由 993727011 于 2013-6-23 13:54 编辑长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙分析一下问题 驱动板换过了 电源板所有电容都换了 不...
标签: 闪屏   阅读全文
三星22显示器屏幕一闪就灭,换电源高压一体板后无效
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
标签: 解决办法   三星   阅读全文
显示器总是一闪一闪的
显示器总是一闪一闪的
优派VP171B,有7年多了,显示器总是一闪一闪的,值得修吗?
标签: 显示器   阅读全文
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器.灯管一...
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器.灯管一闪就灭,原装驱动板莫此问题!请求高手指点. 621089621088
标签: 130   阅读全文
显示器一闪就黑,换灯管后使用了6天结果。
显示器一闪就黑,换灯管后使用了6天结果有开始黑屏,情况是有时开机1天都没问题,有时开机一闪就黑 有时要开机10秒才黑,查了灯管没问题,开始觉得有原件发热,...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
一工业液晶显示器维修,故障现象是电源灯变黄色狂闪
一液晶显示器维修,故障现象是电源灯变黄色狂闪(正常颜色为绿色),屏幕无显示。该显示器为工业用显示器,上面标牌为GR,其余再无其他符号,19寸。从未修过此类...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基显示器 开机屏闪 一亮一灭。是什么问题呢?
求师傅指点。电容没问题的。
标签: 显示器   阅读全文
联想9227-AC6 17寸显示器一闪就灭.
17寸显示器,接手检测没有什么问题正常,通电时屏幕上会出现自动调解图像的一排英文,之后正常显示,打电话问客户,他说没接VGA屏幕上红绿蓝三色不停交换,接上...
标签: 130   阅读全文
长城一台显示器闪
长城一台显示器闪
长城一台M92显示器在DOS 用HMDD 的时候会黑屏10秒 然后有开启 黑屏的时候 电源指示灯灭掉 在正常桌面 则没有出现 偶尔在游戏里会出现相同的症状 大师们能看一下...
标签: 桌面   阅读全文
