当前专题: 显示器一闪一闪
液晶显示器一闪就灭经查为变压器故障
液晶显示器一闪就灭经查为变压器故障
联想14寸液晶显示器上的升压变压器型号为:6131022300P LSE 06178H可以用HP L1706 6131022300P LSE 05K97H代换吗?哪位大虾给说下,或者是用其它哪个能代换?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想l2021wd显示器修暗屏闪屏缺色一例
如题,显示器接上电源,暗屏一下就黑了,拆开换掉450V爆的大电容,接上电源后颜色发绿,查驱动板,发现VGA第一脚对地阻值18欧,查了附近一个六角Ic和旁边的一个...
标签: 闪屏   阅读全文
MAG显示器一开显示器一闪一闪的
MAG显示器一开显示器一闪一闪的
有一台老式的MAG显示器,打开电源开关,开关灯是一闪一闪的,图像是一亮一灭的。拆机,发现高压板上25V180UF的电容鼓包,换上新电容加电,故障依旧。把灯管线...
标签: 显示器   阅读全文
great wall显示器一闪就灭
great wall显示器一闪就灭
刚插电显示无信号输入 然后黑屏 插上VGA线无反应 指示灯闪 拆开之后看到有一电容鼓包 更之后测量电源部分12V 5V正常 主控板也有5V 量了一下屏供电 屏线那里三根...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器有时会一闪一闪的,闪的时候会黑屏
显示器有时会一闪一闪的,闪的时候会黑屏
原来没有这现象,后来换了新主板后就有了,具体的情况是:开机看电影上网的时候没有这现象,就是玩游戏的时候显卡温度高了就有了,但是显卡温度不超过60度,不知...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
LG17寸的显示器一闪就黑
LG17寸的显示器一闪就黑
显示器刚打开能显示,切显示正常,然后马上黑掉,关了重开又能亮一下,拿电筒照液晶还是有显示,只是无背光,经测试四根灯管均无问题,该显示器为电源高压一体板...
标签: 无背光   阅读全文
联想显示器闪屏修复一例
联想显示器闪屏修复一例
接到联想显示器21寸 故障是闪屏。拆机检测。用高压条点灯管一切正常,判断故障为高压条,但是测电源5V正常 12V才3V,换12V的MOS管一切正常
标签: 闪屏   阅读全文
DELL 显示器一闪即灭
DELL 显示器一闪即灭
今天接到一客户显示器 插上电一闪即灭 拆机发现灯光坏 换后OK
标签: 显示器   DELL   阅读全文
联想显示器一闪即灭
联想显示器一闪即灭
今天接到一客户显示器 插上电源 一闪就灭了 经过测试灯管有一只坏了 更换后OK
标签: 显示器   联想   阅读全文
长城显示器GW M172通电电源灯一闪一闪
故障现象:接通电源自动开启,电源灯一闪一闪。无法按电源按键关闭或开启 拆机检查:把屏的排线和灯管分开了单独测试电源板和驱动板一样...
标签: 掉电   阅读全文
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的 同时关闭及其它按钮都不好用。这个状态是接显卡 不接显卡都一样。原来这个显示器还能用 状态不太好。开机时有显示 但画面一闪一...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器开机一闪即灭
联想显示器开机一闪即灭
今天拿到以客户机子 通电一闪即灭 测量发现灯管坏
标签: 显示器   联想   阅读全文
DELL 显示器一闪即灭
DELL 显示器一闪即灭
拿到一客户机子 通电一闪即灭 经过测量 灯管坏
标签: 显示器   DELL   阅读全文
MAG 900W显示器显示有一条条在闪的影
请问高手这是什么坏了,
标签: 显示器   阅读全文
联想38厘米显示器,LXB-L15一闪而过
客户拿来一台显示器说有时按半天才开机,有时开机画面一闪而过。我拆开以为电容鼓包,拆开一看没有,着机器就12V供电,这时通电机器又亮...
标签: 通病   阅读全文
显示器一闪一闪的
显示器一闪一闪的
现在故障一闪一闪的,图像都正常就是一闪一闪的有时候黑掉,大家觉得高压问题大还是驱动板问题比较大?我把电源高压一体板5V+OFF短接插电源 灯管是亮的 而且一直...
标签: 显示器   阅读全文
长城显示器电源指示灯一闪一闪的 大神们给点经验
一台长城的显示器 故障为电源指示灯一闪一闪的 而且不亮的 供电是12V的 初判是驱动板问题 但是不知道怎么弄
标签: 显示器   阅读全文
19寸LG液晶显示器换跳线的通用驱动板后开机一闪即灭
19寸LG液晶显示器换跳线的通用驱动板后开机一闪即灭,是什么问题,请教一下。高压一体板、灯管、线材、线的常规接法都确定正常。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器 灯一闪一闪啪啪啪 救命啊
显示器 灯一闪一闪啪啪啪 救命啊
我这有个22寸的显示器 插电开关蓝灯一闪一闪 拆开发现 12V 5V 来回跳 并有啪啪的响声 可能那里有问题
标签: 显示器   阅读全文
同方显示器一闪即灭
同方显示器一闪即灭
今天接到一台客户机液晶显示器 通电测试电源指示灯亮 这说明电源板是好的 开机后屏幕亮一下马上灭掉 拆机后 经测试有一灯管坏掉 更换灯管装机测试后 正常显示 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
