当前专题: 内存供电芯片
小弟一台X550CC内存供电芯片腐蚀,求高清图。...
1228963内存供电周围腐蚀,开机0.12A不动,按照点位图都补好后,开机20分左右关机,连续试了几次,又不开机了。测量芯片11.12.12脚5V,8脚3.3V...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
nm-a241 rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-2-4 10:23 ...rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗 照片中的pu9就是内存供电芯片 有知道这个芯片是什么型号的吗
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板内存供电芯片丢失,求芯片...
刚刚修到一片ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板,开机风扇转一下即停,目测主板发现内存供电芯片已经被取下。不知道此芯片型号,求助!1203409
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用...
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号芯片烫手,求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号代换?求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
求个内存供电芯片型号
求个内存供电芯片型号
上面字印nbfp 675 0451185489
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
华硕X44H内存供电芯片是什么型号
标签: 华硕   芯片   供电芯片   阅读全文
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号
求华硕K43LY 3.1内存供电芯片是什么型号 芯片烧糊了 看不清楚
标签: 华硕   阅读全文
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
内存供电芯片发出的V_DDR_MCH_REF何解
在学习内存供电芯片中。VTT(内存的总线电压)我能从芯片上的电路图上找到。(貌似是废话) 可是问题来了,这个ISL88550A说的是,能产生内存供电,VTT...
标签: 芯片   阅读全文
IH61M REV.4.2 内存供电芯片1579 代换
联想品牌机IH61M REv4.2 开机风扇转一下停一下 转一下停一下发现内存供电1579发烫,找个一块CIH61MI的料板 内存供电是RT8105 简单测量下脚位 基本一样 直接更换 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
笔记本内存供电芯片5616A可用UP1565P代换
Inspiron15-3537笔记本,故障是内存无供电,经过排查之后怀疑内存供电芯片本身的问题,一看型号为5616A,较为陌生,没有备货,上论坛里查了一下没有可以代换的...
G41主板内存供电芯片怪毛病
G41主板内存供电芯片怪毛病
一块杂牌的G41主板内存没有供电,控制IC是RT8105换了一个以后还是没有1.8V(DDR2).在检测时无意中发现只要拿表笔碰一下第七脚OPS.就能出1.8V跑码正常了。芯片...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
我总结了一下桥、内存、显卡供电芯片大家看一下吧
我总结了一下桥、内存、显卡供电芯片大家看一下吧,能不能给我加点小分啊
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
3442 版号13269-1 有谁可以拍一张内存供电芯片周围...
dell 14-3442 版号13269-1 有谁可以拍一张内存供电芯片周围器件的高清图,万分感谢,万分感谢
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求 昂达 b75s 5.0 全固态版 内存供电芯片型号 炸的看...
1083744求 昂达 b75s 5.0 全固版 内存供电芯片型号 炸的看不见了。有这个板子的 大神们 麻烦提供一下型号 万分感谢
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
本帖最后由 学海有崖阿忠 于 2016-5-15 20:50 编辑 今天修[color=F20DF2...
标签: 华硕   阅读全文
UP1565P PDF文档 X555LP 华硕内存供电芯片
本帖最后由 趁买内 于 2016-4-14 16:10...里面有这个芯片的实际运用图。华硕很多新机器没有图纸这个很有用1053475 1053476
标签: 华硕   阅读全文
神舟A460 pu14 3v5v芯片 和pu12 内存供电芯片的丝网印...
这两个芯片被上家换过,不知是否原型号,有修这主板的朋友帮看下
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
