今天又接到一个同样故障的显示器,dell e173FPB。通电后,电源指示灯一闪一闪的(绿色)并且没有图像输出。检查发现电源板C5707,其中一个被击穿。更换后反复...
此液晶开机量下就灭,电源和高压板是一体的,我换好的一体电源高压板上去就行了,基本应该就是高压板的问题了,于是我代换高压板上去,我把一体上的高压板上面的...
闲话不谈,直接进入主题:经过本人的实际维修经验总结如下:一:电源板、12v 5v滤波电解电容鼓包、漏液,导致(1)显示器开机后,屏幕亮一下就黑屏。(2)电源...
一台优派液晶显示器VA1912wb 电源板损坏 dac-19m008 手头有块 dac-19m005 是否可以代换 网上说008可代换005 是不是008的功率要大于005啊 两者具体有何差异 005...
今天一客户抱过来一台联想显示器,有一段时间问题了,一直没有去修。说是不亮。我接过通电发现闪屏,拆看看到电源板上高压部分一边两个三极管击穿,换上测试好了...
接就一个acer的17的液晶显示器一到桌面的时候就黑屏。但是在出现 {欢迎使用}的地方都可以看见。一到桌面就不行。现在想改个主板看看但是机器电源上就只有一个5v...
急求 液晶显示器电源板 在两个5707之间的电容用哪种型号的 用明基的 0.1UF275V 275V0.1UF 安规电容 这种好呢 还是0.22UF 160V 224 160V MKP电容 好 急求 谢谢 ...
一个显示器电源一体板坏了,不知道驱动板有没有坏,怎么判断呢?手上只有通用的高压条和通用驱动板,能用通用的高压条测驱动板吗?我只有这种高压条能测原装的...
爱国者17液晶显示器lc-f725电源板烧黑,板上有多个零件看不出型号,有谁知道!主要烧坏有:R105,R106,R111,R112,R107,R110,U101电源集成块。都看不出型号...
我这边有一个联想的显示器,lxm-wl19ah 开机亮下就灭了,搞半天搞不定,听别人说可以代换高压板,就想换代用高压板,但是我不晓得这个电源板上的12v和3.3v在哪里...
