查看: 11593|回复: 54
联想lxm-wl19ah显示器的电源板问题、
发表于 2011-3-17 23:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我这边有一个联想的显示器,lxm-wl19ah    开机亮下就灭了,搞半天搞不定,听别人说可以代换高压板,就想换代用高压板,但是我不晓得这个电源板上的12v和3.3v在哪里?至于那个地是接在哪里啊?随便接么???请问怎么接啊,我是菜鸟,最好能附带图片···
发表于 2011-3-17 23:54:10 | 只看该作者 �
电源板直接代换,也是需要一点点基础的,,你找不到12V和3.3v 那就无法代换了,,,
其实你可以用表测量呀,,
发表于 2011-3-18 09:04:36 | 只看该作者 �
    听人家说高压上全是高压,电源上是220v,所以我不敢测,给个思路吧,从哪里可以比较直接点测得····
发表于 2011-3-18 09:27:42 | 只看该作者 �
要不是搞维修的尽量去送修,以免故障扩大.
发表于 2011-3-18 09:36:10 | 只看该作者 �
楼主劝你还是送维修站修吧!别为了省几个钱受伤了不划算的。如果你有一点基础倒可以教你。问题是你完全还是门外汉啊!
发表于 2011-3-18 09:59:02 | 只看该作者 �
LZ看一下本人曾经的贴子,,,或许有帮助,http://www.chinafix.com.cn/thread-371351-1-1.html
发表于 2011-3-18 10:05:25 | 只看该作者 �
朋友,还是慢慢来吧,先学点基础的电子路方面的知识。再说开机亮一下就灭不一定就是高压板的问题,灯管也会出现这现象的,不要盲目换,以免扩大故障。
发表于 2011-3-18 10:29:17 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
就是 就是啊,就是门外汉才要学啊,我就是想学呢,你就耐心的讲讲呗···或许我就晓得了呢····?
发表于 2011-3-18 10:31:30 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
   不是灯管呢,这个可以确定了,上次有个维修的人给我的高压给拆了,当时没高压就没修,后来我买了高压条,想自己换上,就是不晓得怎么换,所以就来问问····不要打击我·····
发表于 2011-3-18 10:37:01 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
不怕,自己的坏了就算了,就是想了解下,自己明白了就好了,坏了没关系,死马当死马医呗···
发表于 2011-3-18 10:44:48 | 只看该作者 �
      有什么办法,只要死不了人,就说吧,我来实验·········
发表于 2011-3-18 10:56:45 | 只看该作者 �
电源板是715G1899-1-L吗?
发表于 2011-3-18 11:00:53 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
         是一个高压电源的一体板,      pi-190dtlb    这个不晓得是不是他的型号····
发表于 2011-3-18 11:29:28 | 只看该作者 �
汪旭 发表于 2011-3-18 11:00
回复 dcdzzz 的帖子
         是一个高压电源的一体板,      pi-190dtlb    这个不晓得是不是他的型号·· ...
你对照一下电路,看看与这图有多大的差别?
发表于 2011-3-18 12:28:05 | 只看该作者 �
楼主上传个电源一体版的图片也许我们能给你说出个一二三,就算纸上谈兵,现在连纸都没有怎能谈兵,
发表于 2011-3-18 12:29:50 | 只看该作者 �
最好是正饭面都有,电源板往驱动板的那个接口正反面尽量来个特写,呵呵,
发表于 2011-3-18 21:32:17 | 只看该作者 �
你最好是先去百度一下电源板的基本知识,才好说啊
发表于 2011-3-18 21:41:47 | 只看该作者 �
就是直接把结果跟你说,也要一部一部的去教,说的那些只是最最基本的东西,如果连量,主供电,跟控制信号在哪,都不会量的,话,那就要在努力去学习一下了
发表于 2011-3-18 21:46:27 | 只看该作者 �
什么都不懂呀你,还要思路.学习之后才会有思路.
发表于 2011-3-18 22:06:14 | 只看该作者 �
这个东西可不能随便接
