当前专题: 显示器电源板
液晶显示器电源二合一板维修经验总结(文章)
我们知道在图1中的地线同时在左半部分的地线符号多两横,而右半部分的地线符号只有一横的,因为左边的地线与右边的地线是不通的,也就是图2中的电源板,它的电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
通用模块改宏基AL2216W显示器双光耦电源板成功
一宏基AL2216W显示器客户拿来不通电,有异味,打开一看有几处电阻都开不清了,刚好上基础班时迅维出了液晶电源模块,按照老师说的动手试试,可是难题来了,双光...
标签: 接线   阅读全文
长城显示器电源板的奇怪故障
长城显示器电源板的奇怪故障
前不久也遇到一台长城显示器与这样故障现象一样,最后是改的电源和高压才修好,今天这台难道就这样好了?不管那么多,把显示器装起来,测试一晚再看。下面上图 ...
标签: 222   阅读全文
显示器电源板输出电压跳变 有电路图SG6841DZ
此电源板为SG6841DZ,输出的5V为4.7-4.9V跳变,12V为11.8-13V跳变,断开下图红圈处,电压不跳,5V为7.25V,12V为15V,T431和光藕更换过,5V整流管也换过,滤波...
标签: 显示器   阅读全文
一块飞利浦15寸的液晶显示器电源板无电压输出
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2012-10-24 22:28 编辑BR有5V-8V电压 其他全部没电压 检测了高压部分都没问题不知道该重哪里作手上图请师傅们看看
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板怎么改高压板?
显示器电源板怎么改高压板?
576363可以直接插入插座吗
标签: window   阅读全文
三星显示器原装电源板改通用电源板出现问题,
昨日客户鸿鹄专业电脑送来一台:三星173VS ...关掉主机又白屏,只有拔掉显示器电源才行,关显示器开关也是白屏。不知道还要怎么改?{:soso_e109:}
标签: 电脑   阅读全文
联想显示器换了电源高压一体板后还是闪屏
联想显示器换了电源高压一体板后还是闪屏
显示器,换了电源高压一体板后,放在店里连续用了4个小时,没出现过一次闪屏,客户拿回去用头天没问题(用多久不知道),第二天晚上就接到客户电话啦。...
标签: 闪屏   阅读全文
令人郁闷的显示器电源板
令人郁闷的显示器电源板
对于开关电源一般没有难住我的,更不要说什么显示器的简单电源电路了,可今天我碰到了个杂牌的液晶。是公司同事的。他的电源管理是ld7552bps。拆下损坏的场效应...
标签: 维修   电脑   阅读全文
求助:MAG 2200W显示器,上电无反应,电源板输出正常,...
2200W显示器,上电无反应,开始怀疑是电源板的问题,但是测量电源板+5V,+14V均正常,驱动板上的3.3V,1.8V等均也正常,但是有轻微的波动.频率约2HZ. 用其它电源5V供给...
标签: window   阅读全文
接了一个三星HT190WG1-600液晶显示器”电源板发出...
客户叙述关机时显示正常,再次开启时黑屏,电源灯亮启正常。高频升压变压器右边的两个25v/820uF电容其中...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HPC显示器2合一电源板不显示,打开后能听到,啪,啪....
HPC显示器2合一电源板不显示,打开后能听到,啪,啪.啪的声音.换电源板也不行?我是个新手
标签: 不显示   阅读全文
显示器电源板供电正常,有啸叫
显示器电源板供电正常,有啸叫
显示器电源板供电正常,有啸叫,开起显示也正常,就是叫唤,不知道什么原因,求高手指点
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器单电源板各电压正常,上负载就电压不稳定
今天收到一个长城显示器 插电按开关键灯亮 屏不显也无背光,初步判断是高压条部分坏了或是灯管,于是折开板子,单点屏,灯管正常,又测电源板(高压一体板) ...
标签: 无背光   阅读全文
急求 AOC 2241V显示器电源板芯片型号
急求AOC 2241V 电源板芯片型号 雷击了 芯片炸了 没法看型号了 电源板高压板一体 型号715G2892-P...
标签: 芯片   阅读全文
明基显示器的电源板怎么测量好坏
明基显示器的电源板怎么测量好坏
想知道 怎么测量输入电压和输出电压多少是正常的
标签: 显示器   阅读全文
acer v193wb显示器电源板图纸
acer v193wb显示器电源板图纸
板号是ilpi-077,被人修过,查原件参数:c819?c817?c820?c824?有知道的朋友告知,谢谢
标签: 板号   阅读全文
显示器电源板大电容电压跳变
显示器电源板大电容电压跳变
显示器电源板大电容电压跳变,也就是桥堆两边那个电压,从260-300不断跳变,不知道是不是桥堆坏了,
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源板上的开关管
显示器电源板上的开关管
液晶显示器电源板上的开关管坏了,不知道怎么代替,没有一样的型号,用别的可以代替吗。型号是b743 slk0766
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板问题。
显示器电源板问题。
接到长城显示器 M97 一台 说打雷烧了 拆开看后 发现 一个 黑橙蓝银棕 的5色环电阻烧坏了 它的阻值是 36欧码?...代替行不 都是显示器电源板上的 位置也一样。
标签: 显示器   阅读全文
