查看: 5556|回复: 20
长城显示器电源板的奇怪故障
发表于 2012-10-29 22:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台长城显示器,顾客描述说冒烟了,有糊味。拆开检查后发现大电容已鼓包漏液,一个灯管插座下的电路板烧糊。测量保险、桥堆正常。拆下保险,拆下鼓包大电容,在原保险的位置串接灯泡,通电后灯泡间隔半秒闪烁,电路有短路。直接拆下变压器,通电后灯泡亮2秒后灭了,看来造成灯泡闪烁的原因就是变压器了。
为了确定是不是变压器的故障,我把变压器又焊回去,通电后发现灯泡同样是亮2秒后灭了。恩?难道真就这样修好了?难道是变压器虚焊造成前面的灯泡闪烁?真奇怪!前不久也遇到一台长城显示器与这样故障现象一样,最后是改的电源和高压才修好,今天这台难道就这样好了?
不管那么多,把显示器装起来,测试一晚再看。下面上图
疑问:变压器虚焊会造成串接的灯泡闪烁吗?有知道的师傅说说你们的看法。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
假面玲珑 + 10 帖子不错,虽然我也不懂为什么搞一下变压器.
发表于 2012-10-30 08:10:12 | 只看该作者 �
开关变压器一般都不会出问题
发表于 2012-10-30 08:22:07 | 只看该作者 �
真的很少出问题
估计是哪里接触良了,短路了,就是变压器附近。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-30 12:27
发表于 2012-10-30 08:36:20 | 只看该作者 �
你拆之前没注意观察吗?
发表于 2012-10-30 08:38:08 | 只看该作者 �
楼主是拆2个  还是一个
发表于 2012-10-30 09:03:16 | 只看该作者 �
干了这么多年维修就遇见过一次开关变压器坏的
发表于 2012-10-30 09:09:57 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}b不懂但看了赞一个
发表于 2012-10-30 09:16:17 | 只看该作者 �
你这东一下好了,最好多烤几天,可能还会出问题.
发表于 2012-10-30 09:20:54 | 只看该作者 �
开关变压器只有在极端条件下才会坏的
发表于 2012-10-30 09:50:10 | 只看该作者 �
怎么会想到是变压器呢,我还真没碰到过这玩意坏的。。
发表于 2012-10-30 10:12:06 | 只看该作者 �
嗯!不会是变压器的问题啊!嗯!有可能是变压器附近的元器件有虚焊或短路现象啊!
发表于 2012-10-30 12:22:39 | 只看该作者 �
干了20维修,那是你没在遇到小型开关变压器,比如ATX电源的辅助供电变压器,路由器,手机充电器等小型高频变压器,这种因为电流小,所采用的线圈小,出故障优先烧掉变压器,初级线圈,也就是一般维修人员拼命换完所有开关电源的元器件都不工作。而且换了还会再炸管炸元件就是因为它。当然中功率以上的确少,除了工艺不良和雷击之外有少数
发表于 2012-10-30 12:55:00 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2012-10-30 12:22
干了20维修,那是你没在遇到小型开关变压器,比如ATX电源的辅助供电变压器,路由器,手机充电器等小型高频 ...
在这里我没有叫你去搞它,但知道它会有赚钱时候,在这里不是论价值的问题,论价值的话,维修根本就是个屁
发表于 2012-10-30 15:08:58 | 只看该作者 �
变压器不会坏的。都是金属的、380V的电压也不会烧到它啊、、 变压器不会坏的。
发表于 2012-10-30 17:08:57 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2012-10-30 12:41
小型的不够功夫钱,不研究,               买个新的才10几元钱,我也没必要去搞他。需要注意的是开关变压 ...
电脑电源里坏变压器的真不少。。。我自己修过的都不少,如果是变压器坏了又没得换就拆料了。。。
发表于 2012-10-30 18:17:36 | 只看该作者 �
上上一楼说这个没价值,其实在ATX电源里就体现了一些价值了,有些好的电源,买套新壳,换上新的线束,可以当新的电源出售,比山寨的全新电源卖得更贵
发表于 2012-10-30 18:48:03 | 只看该作者 �
变压器一般的真不爱坏,研究一下管子吧
发表于 2012-10-31 08:39:53 | 只看该作者 �
变压器一般不爱坏
发表于 2012-10-31 15:17:05 | 只看该作者 �
没有遇到过的。
发表于 2012-11-1 08:44:55 | 只看该作者 �
是啊!开关变压器真的很少坏!做维修15年来真碰上坏的就三几个吧!
