查看: 6314|回复: 18
求助:MAG 2200W显示器,上电无反应,电源板输出正常,驱动板不工作.
发表于 2012-10-4 15:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台网吧用的MAG 2200W显示器,上电无反应,开始怀疑是电源板的问题,但是测量电源板+5V,+14V均正常,驱动板上的3.3V,1.8V等均也正常,但是有轻微的波动.频率约2HZ.
用其它电源5V供给驱动板,现象依旧.后来测量了+5V电流,在50mA-400mA左右来回波动.真是奇怪了.
不知哪位朋友修过此机,还望指点一下,谢谢了!
补充内容 (2012-10-6 09:17):
此机已经修复,换了一块原装的驱动板.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看下驱动板上的电源管理芯片 和 连接电源管理芯片 周围的电容有没有损坏。  发表于 2012-10-4 16:44
发表于 2012-10-4 15:47:08 | 只看该作者 �
驱动板坏了
发表于 2012-10-4 16:00:55 | 只看该作者 �
测测按键板,用点屏工具点一下,这个我修过,边上的VGA接口是没用的,当时我用19寸的点的
发表于 2012-10-4 16:21:16 | 只看该作者 �
嗯!看似驱动板有点故障啊!换个试试吧!
发表于 2012-10-4 16:29:19 | 只看该作者 �
有波动 搞电容
我吓说的 呵呵 可以试试
发表于 2012-10-4 16:52:37 | 只看该作者 �
MCU工作条件查一下
发表于 2012-10-4 17:07:06 | 只看该作者 �
试试晶振是否正常
发表于 2012-10-4 17:51:50 | 只看该作者 �
开关键上有电压吗
发表于 2012-10-4 19:00:05 | 只看该作者 �
先把按键板拨掉试下,不行就找供电,再MCU
发表于 2012-10-4 19:33:56 | 只看该作者 �
指示灯亮吗 不亮的话就是MCU程序 问题  驱动芯片坏··
发表于 2012-10-4 20:33:49 | 只看该作者 �
问题就算找到了像这号驱动板子真没修的必要 直接烧程序换个通用板 时间就是效率也等于金钱 没耗的价值!
发表于 2012-10-4 22:10:38 | 只看该作者 �
驱动板上的电压如果都正常,刷程序试一下,再摸一下主芯片如果温度很高就不用修了,换驱动板。
发表于 2012-10-5 14:45:50 | 只看该作者 �
直接改个驱协板上去试试吧
发表于 2012-10-5 20:11:01 | 只看该作者 �
先看看驱动电压部分吧吧
发表于 2012-10-6 09:16:07 | 只看该作者 �
谢谢帮助,此机经查,驱动板的电容已经更换过,驱动板上的2.5V,1.8V基本正常,各个按键无短路.开机键上也有电压,因为没有原来的驱动程序,所以只好更换一块驱动板后OK,
原来的驱动板是一个大芯片的,这种驱动板在TB要30元左右,
我换的是2个芯片的驱动板,在TB是15元左右,也能正常使用,
大家以后遇到这个问题,可以直接换这个15元的驱动板,降低点维修成本.
发表于 2012-10-6 15:42:56 | 只看该作者 �
什么驱动板15元啊 在哪买的
是T2200W的原装驱动板,2个芯片的在TB好多都是15元左右的. 单个大芯片的多在30元左右.  详情 回复 发表于 2012-10-7 11:49
发表于 2012-10-7 11:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 19:00:29 | 只看该作者 �
好便宜的驱动板啊。比通用的2025L还要便宜,楼主真会找。省好多钱。
呵呵,不喜欢用通用板,虽然点屏方便点,但是VGA口不太好处理, 所以一般我都换原装驱动板  详情 回复 发表于 2012-10-9 10:41
发表于 2012-10-9 10:41:45 | 只看该作者 �
所以一般我都换原装驱动板
