当前专题: 显示器电源板
LG显示器一个电源板问题
LG显示器一个电源板问题
前几天拿了个LG显示器过来,不开机,判断是电源故障,拆开后检查发现保险和开关管坏了,其他没发现什么问题,就换了开关管H12和保险,换好就上机试就发现不插...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
显示器进高压 电源板烧了
显示器进高压 电源板烧了
电源板进高压了 需要从新换个电源板 可是我找不到这个板子上的 5V 和 12V 谁能帮帮我啊 612361612360
标签: 130   阅读全文
在讯维学习液晶显示器第一次维修电源一体板体会
612261不好,灯管倒是亮了,但是旁边冒烟了,赶紧关电源,看看是怎么回事。原来是板子上两条走线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
迅维实地显示器电源板实践维修
迅维实地显示器电源板实践维修
今拿到一电源板,到手一看,靠!两个光耦的,PWM芯片、MOS开关管,桥堆都不知道被谁吃了,一个都没有。612131[/...
标签: 130   阅读全文
显示器电源板各电压正常,就是不开机,指示灯不亮
一飞利浦170S8 客户拿来时故障是不开机,指示灯不亮,谈好价格留下显示器 拆开后单独测电源板各电压正常,后来发现接上驱动板后电压会跳变,更换两个50V/47uf...
标签: 不开机   阅读全文
三星显示器电源板问题
三星显示器电源板问题
三星1920的电源板,12V,5V没输出,量下300V电压经过3个24K电阻,还是300V启动电压, 1。电压经过电阻不是变小,电阻不是降压的吗,经过三个串连的24K电阻,不是...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器电源板上的变压器怎么测量,怎么判断其好坏...
608070如图,是个变压器的截图,怎么测量它的好坏,那些引脚是输入的,那些引脚是输出的,什么情况下才正常。
标签: 液晶显示器   阅读全文
傻瓜式液晶显示器电源板维修通用模块详解
傻瓜式液晶显示器电源板维修通用模块详解
拆掉PWM芯片详细图解通用电源板模块接线图详细图解...
标签: 液晶显示器   阅读全文
TL431A这个是不是液晶显示器电源板的啊?通用吗?
本帖最后由 yangqc 于 2013-3-21 19:02 编辑求助。TL431A这个是不是液晶显示器电源板的啊?通用吗?网上卖很便宜的8分钱一个,可以买吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板的光耦必须要型号一样才能换吗?
液晶显示器电源板的光耦必须要型号一样才能换吗?求助各位大师傅
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板p4nk60zfp用什么代换
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器电源板有个F DH03管子烧坏了,有那些可以...
请求大家,小弟遇到麻烦了,大家有没有 图纸
标签: 三星   阅读全文
显示器电源板12V现在有13V正常吗?
显示器电源板12V现在有13V正常吗?
j昨天换块高压条.用3小时后闪几下黑了.现在开的时候屏嘿暗闪一下.指示灯亮了又熄.熄了又亮.但一直绿色.电源板12V现在有13V.
标签: 显示器   阅读全文
创想 HYC 显示器电源高压板 短路
创想 HYC 显示器电源高压板 短路
两个电源板 都是一个故障 通电烧坏保险 也不知道是那的故障 本人新手手...
标签: 130   阅读全文
hp w2228h 显示器 电源板的问题。
一台 hp w2228h 的显示器,故障是不通电。打开后,目测电源板保险完好。测量电源板上的开关管击穿 开关管的s极接的过流检测电阻损坏。更换后测量后面没有5v的...
标签: 222   阅读全文
显示器电源板求解
显示器电源板求解
请问下 220V交流电通过整流桥和滤波电容后变成直流电,为什么还可以经过后面的变压器变压呢?变压器不是只有交流电才能变压的吗?谢谢
标签: 显示器   阅读全文
EMC显示器电源板维修求助
EMC显示器电源板维修求助
591312591311591310此电源板现在是5V电压被拉低,再3.6V-4.7V之间跳变,12V是正常的,5V 管理芯片也换过,...
标签: 130   阅读全文
液晶显示器电源热地板维修经验分享
液晶显示器电源热地板维修经验分享
之后,就是0.22电阻了,包括一系列的贴片电阻,每个都量一下,少于75‘O姆的电阻,当然会滴滴响,这个别忽略了,别以为是坏了,这些贴片电阻如果在板上能量出来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板驱动板高压板全部在一起
液晶显示器电源板驱动板高压板全部在一起
今天一个客户拿了一台HKC液晶显示器,拆开一看,里面就一块小小板而已,电源板驱动板高压板全部连在一起,液晶显示器的问题就是开机闪一下而已。不知道电压是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板维修
液晶显示器电源板维修
我们知道在图1中的地线同时在左半部分的地线符号多两横,而右半部分的地线符号只有一横的,因为左边的地线与右边的地线是不通的,也就是图2中的电源板,它的电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
