查看: 5745|回复: 5
三星显示器电源板问题
发表于 2013-3-30 14:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星1920的电源板,12V ,5V没输出,量下300V电压经过3个24K电阻,还是300V启动电压,
1。电压经过电阻不是变小,电阻不是降压的吗,经过三个串连的24K电阻,不是应该变的很小吗,
2。启动电压 300V不会太大吧,感觉上应该100V以内吧
板子上的六脚PWM芯片,1个是启动电阻过来,300V启动电压(太大?), 还有只会接地(0V),第三只脚是10V工作电压,第四只脚,是变压器过来300V,还有点脚是连光电偶合器,应该后面没电,所以量不到电压,另一只脚是什么,就不知道了,应该怎样量??是什么?
刚开始学,不懂,表达的不很好
麻烦各位师傅有空帮我解决下,谢谢
发表于 2013-3-30 14:45:02 | 只看该作者 �
这个猴子研究研究都会修 这种复合模块! 有启动的脚 有供电 300进入其实是给里面的场效应管供电
和3842没什么区别
发表于 2013-3-30 17:55:55 | 只看该作者 �
看12V和5V输出的二极管
发表于 2013-3-30 18:26:13 | 只看该作者 �
把那个六脚的DM0565R换了试试
发表于 2013-3-30 19:47:00 | 只看该作者 �
4楼正解,修三星的测量300V到了大电容后直接杀DM0565R,基本搞定70%
发表于 2013-3-30 20:52:14 | 只看该作者 �
查12V5V有没有短路。不短路直接换ice2qr0665
