查看: 6443|回复: 14
显示器电源板各电压正常,就是不开机,指示灯不亮
发表于 2013-4-5 23:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一飞利浦170S8 客户拿来时故障是不开机,指示灯不亮,谈好价格留下显示器
拆开后单独测电源板各电压正常,后来发现接上驱动板后电压会跳变,更换两个50V/47uf电容后电压恢复正常,测按键电压也正常,但是还是不开机,指示灯也不会亮,各位有遇到过这样问题,给点思路,我怀疑是驱动板的问题,只是没编程器刷不了程序
补充内容 (2013-4-9 12:02):
更换驱动板和按键后正常
发表于 2013-4-5 23:26:01 | 只看该作者 �
就是驱动板问题,你没有编程器试刷一下就没办法了,用通用驱动板更换,再飞个ON/OFF线过去呗
发表于 2013-4-5 23:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 23:39:25 | 只看该作者 �
换驱动板吧,代用的才20块钱
发表于 2013-4-5 23:39:49 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2013-4-5 23:42:04 | 只看该作者 �
代用的要改按键,挺麻烦的,而且容易坏吧,跟客户谈谈叫他加钱换{:soso_e113:}
发表于 2013-4-6 08:20:11 | 只看该作者 �
跟我遇到的一样,我初学,更不知所措
发表于 2013-4-6 09:12:30 | 只看该作者 �
修显示器离不开编程器啊,专业修的话还是弄个吧
发表于 2013-4-6 10:20:59 | 只看该作者 �
驱动问题很大
发表于 2013-4-6 11:27:42 | 只看该作者 �
驱动板问题,换个吧
发表于 2013-4-6 13:10:06 | 只看该作者 �
把光耦換掉試下 有可能是 反饋電路 的問題
发表于 2013-4-6 14:48:38 | 只看该作者 �
换过了 一样 应该就是驱动板
发表于 2013-4-6 14:49:46 | 只看该作者 �
有没好用的推荐个
发表于 2013-4-13 20:53:46 | 只看该作者 �
驱动板的问题,换一个通用的。
发表于 2013-4-14 12:54:20 | 只看该作者 �
学习学习....
