当前专题: 显示器电源板
显示器电源板的保险能通用吗
显示器电源板的保险能通用吗
显示器电源板4A/250V能换3.15A或者5A的保险吗?
标签: 显示器   阅读全文
显示器,怎么修短路的电源板
显示器,怎么修短路的电源板
一开始是高压的问题,高压改好之后可以显示,可是待机时是白屏,我就把黄线接到AJ上了,悲剧来的了,电源板炸了,现在短路了,各位大师教教啊
标签: 显示器   阅读全文
Lenovo 显示器电源板
Lenovo 显示器电源板
Lenovo 显示器电源板 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201403/11/175836g0lkukke2ezbsltu.jpg...
标签: 芯片   阅读全文
显示器电源板不接屏线可正常开机,接上后不能开机
明基显示器,不接屏线可正常开机,背光也能亮。接上屏线后,电源指示灯闪,遇到好几块这样的板子了,没修好,求解。电容几乎都换过了,IC和光藕也换过了。求高手...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器电源板问题。请老师指教
液晶显示器电源板问题。请老师指教
一个液晶显示器开关电源中,经整流稳压后变成310V电压,然后由开关芯片控制MOS的开关。然后开关变压器绕组接受并释放电压,从而产生12V 5V 3.3v等电压。但问题是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板被烧个洞
显示器电源板被烧个洞
现代显示器z191电源板高压部分,变压器旁边接灯管的线根部,被烧了个小洞,请问各位大侠是什么原因?
标签: 显示器   阅读全文
求联想l2060wd 液晶显示器 电源高压一体板电路图 线路...
求联想l2060wd 液晶显示器 电源高压一体板电路图 线路图 赠送金币
标签: 液晶显示器   阅读全文
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-...
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-327 v.a 491a010s1400h 出来不久的显示器 找不到板子啊 买了个5v通用版 虽然也是6pin的 但是 不亮啊 开关灯...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
求购dell e2014hf 19.5寸显示器电源板
19.5寸显示器电源板版号:ilpi-327 v.a 491a010s1400h 出来不久的显示器 找不到板子啊 买了个5v通用版 虽然也是6pin的 但是 不亮啊 开关灯一闪一闪的 联系方式:...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
为什么26寸的电视电源板点不亮27寸的显示器灯管
本帖最后由 上门维修电器 于 2014-2-...为什么用创维电视26S12HR的电源板点不亮27寸的显示器灯管,是不是显示器的高压接灯管电路和电视的接灯管电路有什么不同
标签: 维修   点不亮   阅读全文
显示器电源板串联灯泡
显示器电源板串联灯泡
今收到一个22寸显示器,拆开检查,保险炸了,压敏电阻烧了,换了压敏电阻,保险处串联了一个60W的灯泡,加电测试,灯泡闪一下就灭,然后灯管也跟着亮一下,连续...
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器电源板,5v,12V都变成了17V正常吗
这个机器是二修机,拿来插上电没的反应,拆机,目测,电源板维修过,好几处。上电测,没有5v.12v,看到驱动板,主芯片已经穿孔。很明显...
标签: Arch   阅读全文
HYC LED液晶显示器电源板代替
HYC LED液晶显示器电源板代替
HYC LED液晶显示器,电源和升压一体板型号P631 POWER 9700100054。通电指示灯不亮,测电源部分有300V,次级两组输出只有零点几V。看来是电源坏了,现在有两个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器 改电源板问题!
液晶显示器 改电源板问题!
一台液晶 不通电 经过一番维修 没修好 就决定加个单独电源 原机是电源高压驱动 3个一体的板子 加的这块电源板接口定义 有12V 接地 5V 我分别把12V接高压 然后接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板为什么要整流?
显示器电源板为什么要整流?
本人新手,研究了半天,始终想不明白一个问题,变压器是通过交流电变压,220V为什么要经过整流后变成300V直流电再通过脉宽调制变成交流电再通过变压器降压,为...
标签: 显示器   阅读全文
谈谈TFT23W90PS液晶显示器电源高压板的检修
故障现象:没有5V,12V输出。维修过程:测300V电压正常,其他原件正常,就是怀疑电源管理芯片LD7576GS损坏,网购2片,5天后到货,换之,上电试板,一切OK!
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器 电源高压态一体板的高压条坏了维修
675742675743675744这个是优派VG2021M上的 ...屏幕没背光有显示图像 已检测是高压态问题
标签: 130   阅读全文
液晶显示器电源板问题求解
液晶显示器电源板问题求解
如图中,显示器电源板中的开关管的一段连接的一个二极管起什么作用的,用万用表测量,正反测的数值都是一样的,这个二极管是不是坏了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
谁有戴尔2209显示器电源一体板的图纸
谁有戴尔2209显示器电源一体板的图纸
求助求助。
标签: 戴尔   阅读全文
菜鸟修显示器(电源板)高手请飘过
菜鸟修显示器(电源板)高手请飘过
LCD显示器。拆机前故障:电源指示灯不亮,黑屏。 此故障一般为电源部分故障或驱动板未能正常工作导致最基本的电源指示灯都...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
